Театральный этюд с химическими опытами >>>
| Автор | Тема: Театральный этюд с химическими опытами | |||||
myselfiove Пользователь Ранг: 1 |
Дорогие друзья, мне очень нужна ваша помощь. Я учусь на актерском факультете и мне нужен этюд, где я провожу химические опыты. я хотела чтобы вы мне подсказали какие можно провести безопасные, но эфектные опыты. |
Здравствуйте. А какие опыты будут достаточно эффектными - по Вашему мнению? Со взрывами, открытым пламенем и т.п. - это всё не безопасно, по определению. Так что, если с химией не дружите, то всякие там "вулканы" и "змеи" - не про Вас. С дымами - тоже по-разному. Простейший вариант его сделать на сцене - бросить кусок сухого льда в тёплую воду (будет немало густого тумана - "сценический дым" обычно так и делают). Но с ним нужно обращаться аккуратно (руками не брать), да и хранить долго не получится, даже в термосе. Возгонка йода выглядит достаточно эффектно (фиолетовый дым), но дышать им не следует и в больших количествах делать тоже. Для самосветящихся растворов потребуются разные дорогие и не всегда доступные реактивы. Но можете купить китайские браслеты и аккуратно их разобрать. Другой вариант сделать "свечение" - это раствор флуоресцеина подсветить УФ-лампой (на худой конец - синим светодиодом). Изменение окраски, пожалуй, наиболее доступный и безопасный эффект. Для этого можно использовать специальные вещества (кислотно-основные индикаторы) и растворы кислот (уксус) и щелочей ("крот" из хозмага). Для репетиции можете взять в аптеке фенолфталеин (он же пурген) - в воде и кислоте раствор бесцветен, а в щёлочи окрасится в яркий малиновый цвет. Ещё один известный и безвредный опыт - капля йода в растворе крахмала окрасит его в синий цвет. Несколько капель раствора аммиака (нашатырного спирта из аптеки) в растворе медного купороса (продают в магазинах типа "сад-огород") окрасят его в яркий фиолетовый цвет. Купорос при этом не следует принимать внутрь, а аммиак даже нюхать не стоит. Больше сведений, если возникнет желание, можно почерпнуть в книгах для школьников из разряда "Занимательные опыты". |
Сухой лёд куда эффектнее в ацетоне
optima Пользователь Ранг: 323 |
Поищите что-нибудь типа Химическое шоу для детей. Вот например |
optima > "Поищите что-нибудь типа Химическое шоу для детей" Автор вопроса, надо полагать, что-то подобное и собирается делать, только самостоятельно. Зачем ей эти фокусы "без разоблачения"? Пусть лучше советские книжки для детей читает, в которых знаниями делились, а не пытались на них наживаться. P.S. По ссылке: "Химическое шоу 30 минут - 7000 руб"... - может нам всем с Anchem-а лучше в клоуны податься? |
sinthetic > "Сухой лёд куда эффектнее..." Ну и зачем раздавать подобные "советы" заведомо далёким от химии и физики людям? А если реально повторить попробует? Не она, так другие? |
Вполне безобидная вещь, ежели духи госпожнадзора и госнаркокартеля параллельно не вызывать К тому же, в отличие от воды, микровзрывов не бывает. Запах ацетона, конечно, того - присутствует.
sinthetic > "Вполне безобидная вещь" Скорее эффективная, нежели эффектная. Для спрашивающего следовало бы объяснить, тогда уж, что это обычная с виду жидкость с температурой под минус восемьдесят; при неаккуратном обращении с которой можно получить сильное обморожение, что даже хуже ожога кипятком. Кроме того, в меру вонючая, ядовитая и огнеопасная. Но ей же не фокусы с разбиванием резиновых мячиков требуются, насколько понимаю.. |
А и не надо готовить низкотемпературную смесь - достаточно бросить 2-3 небольших кусочка в небольшую ёмкость. А обморожение сухим льдом легко получить и не используя больше ничего И при обращении с газовой плитой ТБ куда серьёзнее, чем с ацетоном.
Ответов в этой теме: 8 |
