Камсомолка ,спортсменка >>>
| Автор | Тема: Камсомолка ,спортсменка |
chemist87 Пользователь Ранг: 38 |
Помогите ребята,товарищи.Пытаюсь помочь коллеге,но знаний в кислотно основном равновесии явно не хватает( в тот год я болел ).Проблема глубже чем может показаться,нужно определить pH человеку,но по условию задачи никакой потенциометрии, никакого лакмуса.Говорят есть.(взято с" свободной энциклопедии") метод-титриметрический:аликвота пробы с индикатором титруется до точки эквивалентности и на выходе путем (сильного колдунства для меня) расчетов мы получаем величину pH р-а.Вот у меня если честно возник вопрос а pH ли они таким путем ищут,или это кислотность(аналог свободной щелочности).В описанном ею эксперименте аликвота 100мл, индикатор ф-ф,на то что бы раствор стал из прозрачного розоватым ушло 2.5 мл 0,1 Н HCl,что можно рассчитать по этим цифрам? ИМХО все зависит от состава этой воды,что присутствует пальмитиновая ли кислота или же серная и с pH это никак не коррелирует(вода с аэротенков). помогите советом,мне и коллеге-человеку хорошему,доброму,крассивой |
kump Пользователь Ранг: 3331 |
Все расчётные методы определения рН, как правило дают результаты, весьма далёкие от истины. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 2 раз(а) chemist87 > "...нужно определить pH человеку,но по условию задачи никакой потенциометрии, никакого лакмуса". Прежде всего - зачем это нужно? Ради мазохизма? Очевидно же, что с гораздо меньшими затратами труда и времени можно измерить pH напрямую - потенциометрическим методом. Если состав раствора полностью известен и соотношение компонентов не изменяется, упомянутый расчёт выполнить теоретически возможно - при разумном количестве этих самых компонентов и наличии всех необходимых справочных данных для каждого. Но в реальных условиях этот подход лежит полностью за границами разума. Погрешность при этом будет больше, нежели при непосредственном измерении pH индикаторной бумагой, пролежавшей пару лет на солнце и окунаемой в раствор практикантом-дальтоником. Можно, конечно, попробовать построить график, для чего много-много раз в различных пробах измерять исходное значение pH и определять титрованием значение кислотности,а затем найти (или не найти) воспроизводимую зависимость. Но и здесь без pH-метра не обойтись. Зачем тогда всё остальное? Если происходящее с комсомолкой-спортсменкой-красавицей - это безумное требование малограмотных вышестоящих, есть ещё один вариант. Можно получать результат подпольным pH-метром, а после демонстративно выполнять ритуальное титрование и делать каббалистические вычисления, получая в итоге нужный результат. Подарите ей портативный прибор - такой, чтобы помещался в рукав халата и при этом что-то всё же измерял. ![]() Но, быть может, ей всё-таки не pH, а именно кислотность требуется. Уточните, на всякий случай. Поскольку у Вас, вон, даже в направлении титрования путаница какая-то. Кислоту добавляете, а фенолфталеин розовеет. P.S. И темы в этом разделе лучше именовать более конкретно, как мне кажется. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
+100 |
Ответов в этой теме: 3 |
