"Костер" на Спектр-5-4 >>>
| Автор | Тема: "Костер" на Спектр-5-4 |
Е.С. Пользователь Ранг: 5 |
Устроилась в лабораторию, от прежнего работника в наследство достался атомник - Спектр 5-4, на данный момент ведутся работы по определению золота с органическими сульфидами в минеральном сырье, когда сжигаю пробу очень яркое пламя, реально, как будто сидишь у костра, я понимаю, что толуол, да и любая органика горят ярко, но думаю, что я все-таки что-то не то делаю. Горелка стоит щелевая, расход жидкости в капилляр засасывается около 2 мл в минуту (как и рекомендуют для толуола), расход окислителя и газа (ацетилен) стоит на минимуме. Подскажите, что не так? |
Доктор VIP Member Ранг: 2550 |
Расход окислителя - на максимум. Я понимаю, что Вы новенькая. Но логика простая: добавляете горючее, следовательно, надо добавить и окислителя. А Вы его на минимум... |
Archy Пользователь Ранг: 41 |
Самого наидобрейшего время суток! Только не обязательно поток кислорода должен на максимум. В первую очередь Вам необходимо настроить горелку по высоте, длине. Потом уже, взяв образец с известным содержанием на основе толуола, настраивать потоки. Вам необходима при настройке максимальная величина абсорбции. Только без излишней спешки Кстати, не забывайте про скорость всасывания, величину 2 мл/мин также проверьте по максимуму абсорбции. Если есть сомнения, что что-то не так обращайтесь к матчасти, т.е., грубо говоря, некоторая концентрация какого-то вещества (в Вашем случае золота) должна "давать"некоторую величину абсорбции, это справочная информация и общедоступна. С наилучшими пожеланиями и успехов! |
Спасибо, буду пробовать, а то меня этот "факел" с чернющим дымом как-то испугал, а в имеющемся паленом "руководстве по эксплуатации" ничего не сказано об этом и спросить не у кого. |
Просто в методике на определение золота сказано, что пламя должно быть обеднено горючим, вот я и регулировала все по минимуму. Буду дальше экспериментировать. |
Ответов в этой теме: 4 |
