Рентгенофлуоресцентный анализ на ElVAX >>>
| Автор | Тема: Рентгенофлуоресцентный анализ на ElVAX |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте, Химики! Подскажите, знающие, какой должен быть диапазон загрузки на трубке, при проведении анализа и при обозначении точек для РЕПЕРА? |
Редактировано 1 раз(а) Рентгенофлуоресцентный анализ / [В. П. Афонин, Н. И. Комяк, В. П. Николаев, Р. И. Плотников] ; Отв. ред. Н. Ф. Лосев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова Прочтите для начала. Ответ - для репера и образцов д.б. одинаков, а для анализа - зависит от элемента. Но лучше на минимально возможной мощности. Трубка дольше проживёт. ЗЫ: А Вы являетесь счастливым обладателем одного из этих экземпляров? |
Благодарю за совет! Обладателем данного экземпляра я не являюсь, по роду деятельности столкнулись с проблемой настройки данного агрегата. Сейчас вот пробуем градуировку на Ag провести |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Насколько помню, производитель рекомендует 6000-6300 имп/сек. В зависимости от методики, конечно, загрузку надо подбирать. Серебро, я думаю, у вас откалибруется без проблем, если это сплав. |
Албазино Пользователь Ранг: 26 |
По поводу настройки и калибровки Elvax вопросы в личку maria.maiy{coбaчkа}yandex.ru |
Ответов в этой теме: 4 |
