жидкий остаток сжиженного газа >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: жидкий остаток сжиженного газа
Наталья Д
Ранг: 5
27.12.2005 // 13:52:26
Кто-нибудь имел дело с сжиженным газом?
В методиках на определение жидкого остатка идёт выдерживание отстойников при 20 и при 40 0С. При 40 просто можно поставить их в баню, а при 20 какой термостат Вы использовали, нужно же чтобы он помещался в вытяжной шкаф и держал температуру ниже комнатной.
27.12.2005 // 14:01:35
Используйте водопроводную воду. Даже летом температура ее меньше 20 град. А в кострюльке (или кристаллизаторе) можно добавляя теплую воду сделать нужную температуру, которая за счет большой теплоемкости воды будет держаться довольно долго. На проведение анализа хватит наверняка. В крайнем случае, если быстро начнет нагреваться, можно добавлять понемногу свежей воды из под крана.
Alexandr
Ранг: 129
27.12.2005 // 14:06:59
Наталья Д пишет:
Наталья, проблема здесь не столько в термостате сколько в габаритах бани. Скажем, та же самая Lauda поставляет бани различных размеров и головки термостатов к ним.
с уважением,
александр
Наталья Д
Ранг: 5
27.12.2005 // 14:10:25
Леонид пишет:
Да наверно это самый простой выход, но дело в том, что по методике выдерживать надо 20 минут, а точность поддержания температуры =-1 0С
27.12.2005 // 14:40:52
Так есть смысл проложить змеевичок из пластиковой трубки в емкости с водой и пустить по нему поток водопроводной воды. Увеличивая или уменьшая поток воды можно добиться достаточно постоянной температуры в емкости.
Andrew
Ранг: 1370
28.12.2005 // 0:03:49
Если есть немного денег, то много фирм может предложить много термостатов. Я бы советовал Lauda. На любой вкус, от -80 до +400 кажется.
Причем термостат в этом случае лучше использовать с внешним контуром и под тягу его не ставить, чтобы электронику не загадить.
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Alexandr
Ранг: 129
28.12.2005 // 6:41:20
Andrew пишет:
Да все нормально с вытяжкой можно ставить куда угодно.
Наталья, а размеры Ваших "испарителей" какие?
с уважением,
александр
Наталья Д
Ранг: 5
30.12.2005 // 13:37:28
Извините, что не ответила сразу, но отстойники я только заказала. Это стекло Химлаборприбора отстойник исп.3 на 100 мл. к сожалению его пока не получила, поэтому точных размеров не знаю.
Наталья Д
Ранг: 5
30.12.2005 // 13:44:22
Andrew пишет:
Сжиженный газ без тяги нельзя, к тому же криостат стоит много, очень много денег. Я пока что думаю о циркуляционном термостате, посоединить его к воде для охлаждения, только пока не сориентировалась по размерам бани.
LAUDA конечно марка известная, но есть ещё JULABO качество тоже и гораздо дешевле.
