Проблема с КВАНТ 2АТ >>>
| Автор | Тема: Проблема с КВАНТ 2АТ |
well3n41k Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, форумчане. Есть здесь спецы по квантам? Я с подобным оборудованием, да и вообще с лабораторным оборудованием, впервые столкнулся всего то пару месяцев как. Возникла проблема - перестал поджигаться этот квант. Стоит их у нас 3 штуки в ряд, на 2х, которые находятся ближе к баллону пропана, давление 0,2 МПа, на третьем, немного подальше, давление 0,15 МПа, вот он и не поджигается. Хотя в инструкции к кванту сказано, что давление на входе пропана не должно превышать 0,12 МПа, у нас всегда используется 0,15-0,2 МПа. При уставке расхода газа 75-80 ед., как он у нас обычно горит, вообще не загорается, если при поджиге дать уставку 95-100 ед., еще как то загорается, но при отжиге, при расходе в 100 - тухнет. Ощущение, что ему не хватает газа. Если при поджиге подать в распылитель спирт - пламя не тухнет и после отжига и стабилизации, но за счет спирта, если из спирта капилляр выдернуть - тухнет. Что мне с ним делать?? |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
У них очень хорошая техподдержка. Свяжитесь с ними. |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте! По всей видимости, не хватает рабочего давления пропана. Как вы правильно написали давление не должно превышать 0,12 МПа ( по интструкции), НО учитывая, что у вас три прибора на одном баллоне такое возможно. Для КВАНТов используется редуктор для пропана, так называемаю "лягушка", если она у вас имеется, то возможно что она не выдает достаточное давление. Там внутри где крепится лягушка, на самом штуцере, есть регулятор подачи ( под шестигранник) попробуйте его отрегулироввать. Это все что могу посоветовать. Вообще рекомендую обратиться в КОРТЕК, в сервисную службу. Удачи |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Редактировано 2 раз(а) Дельный совет содержится только в последнем предложении, всё остальное-отличный способ запутать себя, ситуацию и сервисную службу. С какого перепуга редуктор работал-работал, да вдруг перестал? Очевидно, что дело в соотношении горючее-окислитель, т.е. слишком мало пропана или\и слишком много воздуха. Наиболее простое объяснение: -скрутили настройку распылителя, -забит штуцер подачи горючего в камеру смешения, -забита (пережата\поставили ножку стола на) магистраль пропана. Это то, что можно проверить самостоятельно. Есть ещё 3000 причин, подразумевающих ту или иную неисправность в самом приборе. Можно установить на прибор заведомо исправный и настроенный распылитель (например, с другого прибора) и попробовать поджечь газ. Если ситуация радикально не изменится - дело не в распылителе. В любом случае, позвоните в сервисный отдел, а вот настройку редуктора крутить не надо! |
Дельный совет содержится только в последнем предложении, всё остальное-отличный способ запутать себя, ситуацию и сервисную службу. С какого перепуга редуктор работал-работал, да вдруг перестал? Очевидно, что дело в соотношении горючее-окислитель, т.е. слишком мало пропана или\и слишком много воздуха. Наиболее простое объяснение: -скрутили настройку распылителя, -забит штуцер подачи горючего в камеру смешения, -забита (пережата\поставили ножку стола на) магистраль пропана. Это то, что можно проверить самостоятельно. Есть ещё 3000 причин, подразумевающих ту или иную неисправность в самом приборе. Можно установить на прибор заведомо исправный и настроенный распылитель (например, с другого прибора) и попробовать поджечь газ. Если ситуация радикально не изменится - дело не в распылителе. В любом случае, позвоните в сервисный отдел, а вот настройку редуктора крутить не надо! vuhqhol, конечно согласен с Вами! но бывает и такое(когда не достаточно очищеный пропан подается ) в редукторе-лягушке накапливается "мешающий" налет, а вот давление как раз там и не узнаешь(манометр установлен на входе в систему). По распылителю еще можно порекомендовать проверить скорость подачи раствора (если не ошибаюсь 6-8 мл. в минуту) |
Ответов в этой теме: 4 |
