Определение органических кислот на ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Определение органических кислот на ВЭЖХ
chemistan
Ранг: 25
16.11.2014 // 18:22:18
Уважаемые коллеги, у кого есть опыт в данной теме, прошу вашего совета.
Ситуация такая - требуется определить пропионовую кислоту в хлебе. Я работаю на колонке С18 Синерджи Гидро 4 микрона ОФ-80 ангстрем (Феноменекс). Подвижная фаза - фосфатный буфер 20 миллимоль, рН 2.9 (95%)+ ацетонитрил (5%). Детектор УФ 220 нм. Страндартные р-ры готовила на воде из чистого пропионата кальция (50-1000 мг/л в пересчете на пропионовую к-ту). Получила замечательные симметричные пики со временем удерживания около 10 мин. и очень красивую линейную калибровочную (0.9999).
Подготовка проб - экстракция в воде полчаса при 60 град., осаждение белков с добавлением ацетата цинка и феррицианата калия, доведение до метки, фильтрование через складчатый бум. фильтр и затем через шприц с фильтром 0.45 микрон. Закалываю 20 микролитров.
Проблема в том, что пики пропионовой кислоты в пробах выходят с раздвоенной вершиной, в отличие от пиков стандартов. Насколько мне известно, в хлеб добавлен тот же пропионат кальция. По количеству я близка к тому, что добавлено, если считать пиком то, что я получаю.
Буду благодарна всем, кто ответит.
kump
Ранг: 3351
16.11.2014 // 19:33:21
У Вас выходит анион пропионовой кислоты и сама кислота из-за недостаточно кислой среды. Такое часто бывает при определении слабых кислот. Здесь неоднократно это обсуждалось в различных вариантах. Подкислите экстракт после осаждения белков и фильтрования фосфорной кислотой до рН~2, равновесие сдвинется в сторону обр. пропионовой кислоты и раздвоенность исчезнет. Но в этом случае Вы определяете кислоту в молекулярном виде, а калибровка у Вас по аниону.
Лучше перекалибровать, подкислив также образцовые растворы. Но там могут быть осложнения - фосфат кальция.
chemistan
Ранг: 25
18.11.2014 // 10:46:25
Большое Вам спасибо, у меня тоже была такая идея понизить рн, попробую. Хотя в этом случае я буду работать на нижнем пределе рн этой колонны.
Или оставить рн подвижной фазы 2.9 и понизить только рн ст. растворов и образцов...
Фирма Феноменекс советует чистить пробы на их колонках твердофаз. экстракции СТРАТА... Они считают, что это поможет избежать раздвоения пиков.
18.11.2014 // 15:54:05
Сэмпл и стандарты нужно растворять в элюенте и не будет никаких проблем. Ну, или доводить рН до нужного значения (pH элюента).
Выходит аналит в молекулярногй форме (соотв. и калибровка). Дискриминация хроматографической полосы происходит в самом начале хроматографического процесса, тогда как раз одна часть еще в ионной форме, а другая уже в молекулярной.
chemistan
Ранг: 25
18.11.2014 // 16:34:39
virtu пишет:
Большое спасибо за ответы, уже поняла, что собака зарыта в рн, пробую с буфером рн=2, выходит лучше.
абр
Ранг: 913
18.11.2014 // 17:50:25
virtu пишет:
Неужели скорость установления равновесия так мала?
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
kump
Ранг: 3351
18.11.2014 // 19:51:15
А при чём тут скорость установления равновесия? Оно установилось ещё в процессе побоподготовки и вкалывается раствор, уже содержащий какие-то равновесные концентрации аниона и молеклярной формы, что и видно на хроматограмме.
Старттопику; Попробуйте сделать рН фосфатного буфера 2,4
Пропионовую не определял, а вот сорбинка с бензойкой получаются хорошо.
Можно конечно поколдовать с константами, но, честно говоря, лень лучше и быстрее - практически
chemistan
Ранг: 25
19.11.2014 // 9:58:10
kump пишет:
Вы советовали раньше рн 2, так что лучше 2 или 2.4?
chemistan
Ранг: 25
19.11.2014 // 9:58:12
Из моего опыта - сорбиновая и бензойная выходят отлично и при рн=4, пробоподготовка вода/метанол, это у меня уже рутина, а вот с пропионовой пока не получается...
kump
Ранг: 3351
19.11.2014 // 11:12:36
Попробуйте 2,4, если получится - хорошо. Если нет - снижайте дальше, сколько позволяет колонка.
Можете сделать рН элюента 2,4 а пробу подкислить сильнее. Объём вводимой пробы не скажется на колонке.
Готовых рецептов нет. Пробуйте.
chemistan
Ранг: 25
19.11.2014 // 11:27:50
kump пишет:
Да, так я и делаю. Спасибо
