рН сильнокислых водных растворов с высокой ионной силой >>>
| Автор | Тема: рН сильнокислых водных растворов с высокой ионной силой | ||
Chemus Пользователь Ранг: 7 |
Уважаемые коллеги! Подскажите, плиз, если не трудно, ссылочку на солидный источник, в котором описано, как правильно рассчитывать рН (или уже ф-цию Гаммета?) в растворах с ионной силой выше 1М. Формула Дебая-Хюккеля даже в третьем приближении здесь не проходит, а прямое измерение рН < 1 обычным рН-метром недоступно. Необходимы точные значения рН и I для смесей 1М серной кислоты с 1М же сульфатом натрия. При этом, помимо самой лошадиной ионной силы, надо ли как-то учитывать влияние одноименного аниона соли на рН? Просветите!!! |
Редактировано 1 раз(а) Chemus > "...прямое измерение рН < 1 обычным рН-метром недоступно...." А почему недоступно? Если, конечно, не вдаваться в философские споры о "точном значении pH". Стеклянные электроды, вроде как, работают от нуля. Приборы тоже ограничением не будут: pH-метру, вообще-то, всё равно, что показывать. На подобный случай большинство из них от минус двух значения выдают, хотя и "минус двадцать" - не редкость. |
Работать-то они формально работают, никто не спорит. Но разброс показаний при измерениях в столь агрессивных средах очень велик и не укладывается ни в какие требования. Вдобавок к этому имеет место дрейф показаний (за минуту рН сползает от 0,5 до 0,25, и это при том, что прибор недавно откалиброван и в более гуманном диапазоне кислотности работает четко). Поэтому-то установить различие между близкими малыми величинами рН с достаточной достоверностью очень трудно. Вот и возникло желание найти корректную методику для расчета, чтобы сравнить полученные результаты с экспериментом. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Это причуды диффузионного потенциала на электроде сравнения. Это исследовательская задача? Если да, то есть смысл попробовать использовать ртутносульфатный электрод сравнения. Но их сейчас никто не выпускает серийно, придется делать самостоятельно. |
Задача исследовательская, но скорее побочная (эти растворы - только среда для интересующих нас процессов). Поэтому и хотелось для начала обойтись грамотным теоретическим расчетом. Но если таковой произвести не удастся, придется заморочиться с ртутно-сульфатным электродом. Спасибо за совет! |
Расчеты для таких растворов не могут быть сильно точными, т.к. все расчетные формулы являются "подгонкой" под результаты экспериментов. А результаты экспериментов в этой области сами по себе оставляют желать лучшего. Собственно Бейтс разработал согласованную шкалу рН для разбавленных растворов. Надо помнить, что она достаточно условна. И при выходе за наложенные ограничения "привязать" полученный результат к этой шкале не получится. Измерить относительные изменения рН (в ограниченном диапазоне) вполне возможно с достаточно высокой точностью (при грамотном подборе электродов), но привязать полученные значения к бейтсовской шкале - нет. Ну, как-то так. |
Да это понятно. Постараемся изловчиться и все-таки измерить реальные цифры. Есть надежда, что сульфатный электрод исправит положение, т.к. для смеси KCl + HCl с аналогичными параметрами показатели у нас всегда получались заметно адекватнее. Так что будем пробовать, merci! |
Если результатом работы будет статья или что-то в этом роде, и у Вас все получится с ртутносульфатным электродом, не напирайте в ней, что это реальные значения рН. Опишите подробно свой подход к измерению этого параметра. Это обеспечит воспроизводимость результатов. А если кто-то аргументированно раскритикует полученные значения, то можно будет внести поправку без ущерба для основных результатов. Удачи. |
Спасибо, именно так мы и сделаем! В конце концов, для нас важнее правильно соотнести эти величины между собой на кривых, описывающих интересующий нас процесс агрегации в этих средах, а не знать их абсолютные значения. |
Ответов в этой теме: 8 |
