Проблемы с автосамплером Perkin Elmer AS800 и пламенем на AAnalyst 400 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Проблемы с автосамплером Perkin Elmer AS800 и пламенем на AAnalyst 400
tasya83
Ранг: 5
19.11.2014 // 13:21:46
Здравствуйте. Очень нужна помощь. В наличии атомник Perkin Elmer AAnalyst 400, печь HGA 900 и дозатор AS800. При работе с печью 10 образцов прошли без проблем, а 11-й образец пипетка внесла в трубку, не вернулась в исходное положение и в результате сильно обгорела (на графитовой трубке даже остались следы расплавленного металла от пипетки). После этого автосамплер не поддавался разблоктировке. На следующий день поменяли трубку и пипетку, убрали гарь, заменили пипетку. Самплер вроде запустился, настроили его на ввод пробы, а он начал работать как вздумается: при промывке может расположить пипетку горизонтально и лить раствор на пол. При попытке калибровки ввел (судя по всему) большой объем образца в трубку, и при подъеме температуры появился огонь.
Раньше работали преимущественно на пламени, но теперь и с ним засада. Пламя стала часто гаснуть: иногда успеваем сделать калибровку или пару образцов, а иногда и сразу гаснет. Окошко чистили, свет на датчик не попадает. Проблемы с пламенем совпали со сменой балона с ацетиленом, по-началу грешили на газ (пламя гасло моментальго), поменяли газ, редуктор - пламя стало гореть чуть дольше, нол работать так невозможно. А с сервисом в Минске не очень (специалист из Шелтека по нашему региону горелку смотрел и что смог сделал и почистил, но результатов это особых не дало. По самплеру еще никуда не обращались, очень много срочной работы стоит и хотелось бы отделаться малой кровью и попробовать решить проблему самим. Заранее спасибо, если сможете что-нибудь посоветовать
Archy
Ранг: 41
19.11.2014 // 22:33:01
Добрый день/вечер!
1. Проверьте на чистоту оптического сенсора на HGA900, на нём, возможно, сажа "налетела".
2. Для "пламя". Проверьте небулайзер (распылитель) и газовые соединения на горелке, может быть, где-то сифонит, например, неплотно прижали. В случае плохо качества ацетилена у Вас будет только "грязное" желтое пламя. Как с подачей/источником воздуха? Это очень важно!
Ещё очень важны сообщения, которые выдает прибор. Обычно, это большущая подсказка.
tasya83
Ранг: 5
20.11.2014 // 11:32:42
Пытались мучать сегодня пламя (правда скорее оно нас мучало): горит то 5 сек, то 5 минут, а потоми гаснет и выдает
The flame has been extinguished.
The flame sensor has detected that the flame is no longer burning. The reason is unclear since no interlock problems were detected.
Check to be sure that all fittings are tight and that there are no gas leaks in the tubing or burner chamber. Also be sure that the nebulizer is correctly installed. Then try again to ignite the flame.
Небулайзер, горелку и газовые линии молодой специалист с Шелтека уже проверял, ничего подозрительного не обнаружил
А по поводу печки: оптический сенсор чистый. Смущает работа самого автосамплера - после аварии делает что хочет, еще и иногда начал очень резко дергаеться
pupyshev
Ранг: 538
20.11.2014 // 12:37:19
Как по внешнему виду погасает пламя?
Я сталкивался с такой проблемой именно на этой модели прибора.
Помогло небольшое увеличение расхода ацетилена (расход воздуха не меняйте).
tasya83
Ранг: 5
20.11.2014 // 16:05:30
pupyshev пишет:
пламя гаснет абсолютно так же, как и при принудительном его тушении. Попытались варьировать расход ацетилена, при увеличенном расходе пламя вроде чуть дольше не гаснет, но больше 5 минут бесприрывной работы не получилось
Archy
Ранг: 41
20.11.2014 // 22:51:29
1. По "пламени". Не зря спрашивал про источник воздуха, потому что, если Вы используете компрессор, то в нём возможны утечки, вода накапливаться, да и много чего. То,что газовую линию проверили-это хорошо, но проверяли ли воздушный/е и ацетиленовый фильтры? Кстати, посмотрите на блоке горелки на фотодиод (в виде маленького цилиндрика), он слева, рядом с "поджигателем". Иногда, на него налетает сажа и он перестаёт "видеть". Осторожно, смоченной чистой водой протрите его, но только очень осторожно!
2. По AS800. Не хочу преждевременно настораживать, но Вы бы обратились бы всё в Москву. Хотя бы, по телефону проконсультироваться, может быть, помогут.
Вообщем, удачи Вам.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
tasya83
Ранг: 5
21.11.2014 // 12:37:13
Archy пишет:
Вообщем, удачи Вам.
Фотодиод у нас чистый, а вот с компрессором получилась засада: слили мы из него конденсат (стравив перед этим давление, как по инстукции), больше ничего не трогали. А теперь атомник ругается, что нет давления воздуха, хотя компрессор показывает 7 атмосфер и на монометре после воздушного фильтра давление нормальное. Как проверить степень износа воздушных и ацетиленого фильтров, к сожалению, не знаем, но запасных картриджей у нас точно нет
Archy
Ранг: 41
21.11.2014 // 16:16:59
Попробуйте принудительно продуть через программу газы "bleed gas".
Газовые фильтры проверить только заменой, но у воздушного также необходимо сливать конденсат. Проверьте, может быть там воды набралось
crymans
Ранг: 36
16.12.2014 // 0:47:14
попробуйте связаться со мной. Я инженер с Минска, был опыт ремонта perkin. Возможно смогу вам помочь. +375 29 680 98 86 или aliaksandr.lipai{coбaчkа}yandex.by
