Определение кремния >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Определение кремния
Spectrometrist
Ранг: 777
20.11.2014 // 2:17:41
Коллеги
подскажите, пожалуйста, есть ли физико-химический метод определить 10-100 пикомоль кремния (силиката) и фосфора (фосфата) в органическом материале - биологическом экстракте, содержащем пептидно-белковую смесь, углеводы, липополисахариды, кальций (на том же пикомольном уровне), может еще какие то минералы
Спасибо!
22.11.2014 // 1:25:07
Первое, что пришло в голову: HPLC(ion exchange)-ICP-MS (on-line or off-line) или SPE + ICP-MS. Стратегически для такой жижи лучше подходит первый вариант.
Spectrometrist
Ранг: 777
22.11.2014 // 14:38:48
ICP хорошо берет анионы? типа фосфата, сульфата и силиката? И нужно ли органическую матрицу (белки, пептиды, сахара) удалять, или и так пойдет?
У неня опыта с ICP ноль, хотя статьи по этому поводу есть: я нарыл что Lehmann в Хейделберге мерил фосфат в фосфопептидах, но мне трудно понять это работает реально или нет потому что мейнстримом это точно не стало. Походу, это одна лаборатория и вобщем все.
arriah
Ранг: 98
22.11.2014 // 17:48:44
Прежде всего эту смесь необходимо разложить, а именно я бы разложил в микроволновке (микроволновая пробоподготовка), даже если это экстракт. Обычно программа разложения подбирается или выбирается из предложенных производителем. Обязательно разлагаются холостые пробы, плюс, если есть возможность, сертифицированный материал с аттестованным значением показателя который Вам необходимо определить и ещё лучше - близкий по матрице. А затем на ICP-MS (масс-спектрометрия) или ICP-OES (оптико-эмиссионная спектрометрия) обе - с индуктивно связанной плазмой. Второй - менее чувствительный метод. Мы измеряли кремний только в воде, т.к. этот показатель нормируется. Получались приемлемые результаты.
Spectrometrist
Ранг: 777
22.11.2014 // 23:43:15
А какое чутье можно ожидать по кремнию и сульфату? Скажем, если у меня есть 100 пикомоль каждого, есть шанс увидеть - супер-точность не нужна, 20% хватило бы за глаза.
23.11.2014 // 0:26:00
Spectrometrist пишет:
По чутью - смотря относительно чего, скажем, на таких уровнях концентраций (10-100 пМ), не прибегая к "черной магии", других альтернатив нет. На прямую (как предлагает arriah) сделать проще всего, но вероятность интерференций выше, плюс систематические ошибки из-за присутствия фосфорсодержащей органики. Поэтому здесь необходима предварительная сепарация. Соотв. лучше ВЭЖХ (ионообменная, ион-эксклюзионная, ион-парная хроматография), но можно попробовать и ТФЭ (затем минерализация и т.д.). Соотв. в первом случае лучше смотреть в сторону LC-ICP-MS.
Да у меня тоже не много опыта, скажем, глубоко не плавал, только ноги мочил Тут задача несколько другая, чем фосфор в фосфопептидах. Думаю, есть вероятность, что никто не решал аналогичные задачи. По морской воде было: www.pubfacts.com/detail/24575800/Direct-determination-of-dissolved-phosphate-and-silicate-in-seawater-by-ion-exclusion-chromatography
В общем, с ICP-MS надо пробовать. Пионерская работа
Есть еще идеи, но они более сложные в реализации:
1. ВЭЖХ или ТФЭ > упаривание > дериватизация > ГХ-МС или ГХ-МС/МС (ИЭ).
2. То же самое, только на конце ВЭЖХ-МС/МС.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
23.11.2014 // 0:39:03
Правильно ли понимаю, что нужны именно концентрации силикат и фосфат ионов (неорганика)? Или нужна сумма Si и P?
mass
Ранг: 60
23.11.2014 // 0:57:20
Если впрямь пикомоли на литр, то придется как-то концентрировать вашу смесь или сушить. По своему опыту, обычные уровни Si и P в биологических жидкостях на порядки повыше и более-менее получаются обоими методами, правда с кремнием могут быть проблемы из-за кварца горелки.
Оба элемента из растворов на sub-ppb..ppt уровне сложны для ИСП-МС, даже для секторных приборов непростая задачка. Работает кювета (ETV-ICP-MS) - убирает воду и углерод, иначе высокий фон и дрейфы на массах 28-31 из-за всевозможных кластеров из C,N,O,H. А кварц к тому же надо исключать из материалов системы ввода (инжектор и горелка), и т.д. и т.п.
Patrick Klemens , Klaus G. Heumann
Development of an ICP-HRIDMS method for accurate determination of traces of
silicon in biological and clinical samples
Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 371 (2001) 758-763
Fresenius J Anal Chem (2001) 370:246-250
"Determination of silicon in biological samples by ICP-OES after
non-oxidative decomposition under alkaline conditions".
Direct determination of trace amounts of silicon in polyamides by means of solid sampling electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry
M. Resano,*a M. Verstraete,b F. Vanhaecke b and L. Moensb
Show Affiliations
J. Anal. At. Spectrom., 2002,17, 897-903
Spectrometrist
Ранг: 777
23.11.2014 // 12:57:27
Коллеги
извините за небрежное описание проблемы!
Я имел ввиду следующее: в биологическом материале померили "общий" белок и там оказалось что то около 5 микрограм (количество, не концентрация). Материал в общем то состоит из одного белка и продуктов его деградации. Что там еще небелкового (но и не соли!), понять тяжело и собственно это и есть задача.
Исходя из мол. веса белка, это что то около что 100 пикомоль. Если принять там (хотя бы) один фосфат / сульфат на белок - неважно, ковалентно связанный, или сидящий на ассоциированном липополисахариде, то их должно быть 100 пикомоль ну или больше.
Т.е. когда я писал о 100 пикомоль я имел ввиду количество которое нужно будет растворить в каком то приемлемом для анализа об'еме. Поскольку масс-спек метод концентрационно-чувствительный, есть разница придется ли практически вводить (в тот же ICP) микро- или мили- литр - как это реально делается, понятия не имею и это был мой вопрос.
Т.е. имея на руках 100 пикомоль "сухого порошка" , могу ли я там померить фосфат, сульфат ну и силикат до кучи, рассчитывая что их (анионов) там будет примерно столько же?
Spectrometrist
Ранг: 777
23.11.2014 // 13:05:11
mass пишет:
Show Affiliations
Спасибо! - пошел читать.
Сам я это делать точно не буду (другой совсем профиль), но надо понять с этим заморачиваться или нет, ну и если таки да, как с людьми разговаривать
mass
Ранг: 60
23.11.2014 // 13:26:52
Так может проще в кювете атомной абсорбцией попробовать? И доступнее и масштабы проб соответствующие.
scholar.google.com/scholar?start=10&q=gfaas+phosphorus+silicon&hl=en
