24.11.2014 // 14:23:33
Доброго всем дня! Коллеги, подскажите как можно вести ВЛК по методикеПНД Ф 14.1:2.101-97 Массовая концентрация растворенного кислорода. ГСО, как я понимаю, не существует.
LadyInLab
Ранг: 57
24.11.2014 // 15:46:39
Внутрилабораторная прецизионность, напрмер. при вариации фактора-оператора или реактивы.
Ирина С.
Ранг: 11
24.11.2014 // 16:02:28
Ирина С. пишет: Доброго всем дня! Коллеги, подскажите как можно вести ВЛК по методикеПНД Ф 14.1:2.101-97 Массовая концентрация растворенного кислорода. ГСО, как я понимаю, не существует.
По этой методике мы анализируем воду, в методике указано, что проба должна быть проанализирована в течение 24 часов. Тогда получается ее необходимо анализировать в этом интервале с использованием разных реактивов или разными операторами? В соответствии с РМГ 76-2004 каким образом нам вести контроль стабильности результатов?
tag
Ранг: 823
24.11.2014 // 20:24:28
Ирина С. пишет:
Ирина С. пишет: В соответствии с РМГ 76-2004 каким образом нам вести контроль стабильности результатов?
В ПНД Ф 14.1:2.101-97 п.14. указано, что «Контроль качества результатов анализа при реализации методики в лаборатории предусматривает контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности)». Если ГСО нет, то работаем с рабочими пробами. ВЛК по РМГ 76-2004 контроль повторяемости: рабочая проба анализируется дважды (два параллельных в условиях повторяемости) по ним строится карта Шухарта. Для контроля внутрилабораторной прецизионности рабочая проба отбирается в два раза больше, разбивается на две части и каждая анализируется в условиях внутрилабораторной прецизионности (время, руки, посуда и др, что меняется в конкретной лаборатории), конечно оба анализа в пределах 24 часов. По этим данным строим карту Шухарта. Других видов ВЛК, например, контроль погрешности, для которой бы был нужен ГСО, методикой не предусмотривается. Достаточно типовая ситуация с ВЛК.
Ирина С.
Ранг: 11
25.11.2014 // 8:50:36
tag пишет:
Ирина С. пишет:
Спасибо.
Ирина С.
Ранг: 11
25.11.2014 // 12:54:52
Помогите, пожалуйста, разобраться с ВЛК. Анализируем почву и воду. Анализы проводим периодически, по сезону, в основном лето-осень. Какие формы и виды ВЛК можно использовать. На обучении сказали, что пробы нестабильные и проводить ВЛК с использованием ГСО будет неправильно. Точнее сказать приготовление ГСО на дист.воде. А вот использовать ГСО в виде добавки можно. Не могу разобраться с формой проведения ВЛК: ККШ или ПППИ. Может у кого-нибудь есть уже готовая форма, посмотреть. По воде, например, АПАВ, КПАВ, взвешенные вещества, сухой остаток, цианиды или что-нибудь другое.
Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
tag
Ранг: 823
26.11.2014 // 6:00:13
Ирина С. пишет: Помогите, пожалуйста, разобраться с ВЛК.. Анализы проводим периодически, по сезону, в основном лето-осень. Какие формы и виды ВЛК можно использовать. е.
Если анализы проводите периодически, по сезону, то РМГ 76-2004 рекомендует ПППА. Если нет ГСО, то рекомендуется алгоритм «ПППА погрешности с использованием метода добавок с использованием одной рабочей пробы». Если проба совсем не стабильна, то рекомендуется алгоритм «ПППА погрешности с использованием метода добавок с использованием нескольких проб». За неделю перед началом сезона выполняете пять контрольных процедур (рабочая проба и проба с добавкой). В помощь Вам РМГ 76-2004 см. , вопросы ВЛК изложены в книге
Ирина С.
Ранг: 11
26.11.2014 // 10:26:58
tag пишет:
