Ремонт спектрофотометра Perkin Elmer 552 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Ремонт спектрофотометра Perkin Elmer 552
SerSusano
25.11.2014 // 14:13:46
Доброго времени суток.
У меня вопрос по ремонту спектрофотометра Perkin Elmer 552.
При включении питания спектрофотометра шаговый двигатель начинает работать, но как то "тежело". До тех пор пока не начинают отображаться значения на электронном табло он тежело но крутится, а в момент отображения цифр начинает клинить. Если рукой чуть-чуть помочь, он немножко поворачивается и опять клинить.
Измерял напряжение на каждой паре шагового двигателя (а там 4 пары проводов) на трех ~10 V, а на одной ~1.2V. Шаговый двигатель Sigma Instruments 20-2223D-200 . На каждую пару напряжение идет с коллектора силового транзистора 2N6386(в схеме таких транзисторов 4, включены по схеме с общим эмитером). На базу этих транзисторов, через резистор, идет управляющие напряжение с выхода TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES N7410A. Есть две такие микросхемы.С одно микросхемы 2 выхода идут на базы 2 транзистором, а с другой - на базы остальных 2 транзисторов. На каждый вход N7410A подается 4V(лог. 1), но на выходе трех получаем ~0.9 V (лог. 0), а на одном выходе одной из микросхем получаем 4V(лог. 1).
Поменял микросхему N7410A . Включил и все нормально заработало. Часа два работал!!!!!!!! Выключил. На следующий день включил - все тоже самое. Опять мотор клинит.
Может подскажете что это может быть?
Если у кого-то есть электрическая схема perkin elmer 552, скиньте пожалуйста.
SerSusano
26.11.2014 // 15:18:37
Разве ни у кого нет схемы?
OLD
Ранг: 156
26.11.2014 // 16:50:56
Я почти уверен, что электрическая схема точно есть у Перкина или, в крайнем случае, у Элмера.
Archy
Ранг: 41
26.11.2014 // 17:17:12
SerSusano пишет:
Добрый день!
Не забывайте, прибору лет этак 30. И, скорее всего, в СССР он ввозился в маленьких количествах, увы. Так что, навряд ли, они ещё интенсивно эксплуатируются.
Может стОит обратиться к "буржуям"?
лот
Ранг: 1172
26.11.2014 // 18:11:51
SerSusano пишет:
В Вашем случае, если уж очень прибор нужен, лучше поискать хорошего злектронщика-схемотехника. Прибор, похоже, УФ + Вид, схемы у них довольно примитивные. Специалист разберётся и даже, возможно, сможет и исправить и восстановить бумажную копию схемы. Подобные случаи у нас были. А так - пишите прямо на фирму (не дилеру) - может сжалятся. А может просто смазать "старичка" где надо, чтобы не перегружать электронику?
Titus
Ранг: 46
27.11.2014 // 18:13:15
Мотор менять надо.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
лот
Ранг: 1172
27.11.2014 // 21:31:23
SerSusano пишет:
Опять мотор клинит, может подскажете что это может быть?
"Клинит" мотор. Попробуйте освободить мотор от нагрузки - от всего, что на нём "висит", что он крутит или передвигает (чисто меанически, ослабив соответствующие винты). Если после этого он "клинить" перестанет - почистите (промойте) и смажте приборным маслом, что он там должен вращать-перемещать. Если и в "голом" виде мотор будет продолжать клинить - копайтесь в электронике. Новый мотор на смену можете и не найти.
specordm
Ранг: 49
03.12.2014 // 10:39:23
Согласен с лотом проблема в шаговом двигателе надо отключить механическую нагрузку и запустить рукой тяжело остановить. Без подключения U должен вращатся легко с маленикими щелчками.
