Как на МС отличить "двойную молекулу" с двойным зарядом ? >>>
Автор | Тема: Как на МС отличить "двойную молекулу" с двойным зарядом ? |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Вероятно вопрос профанский, но сам учусь сурово методом тыка. Возник эксперимент, в котором из молекулы исследуемого вещества образуется на короткое время после вохздействия "димер", ковалентно сшитая, но без потери атомов "двойная молекула". По хроматограмме вижу 2 пика с одинаковыми m/z . Соответственно один может быть исходной молекулой с одинарным зарядом, а второй - "димер" с двойным, он возникает в результате эксперимента. Но вот как сие можно ПОДТВЕРДИТЬ опираясь на полученные масс-спектры? Прибор - HPLC-ESI-qTof Positive mode |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
![]() У двухзарядника разница между изотопными пиками в два раза меньше, чем у однозарядника (т.е. примерно 0.5m/z). Если есть двухзарядник то, как правило, есть и псевдомолекулярник (бывает присутствует и [2M+H]+), поэтому надо посмотреть на масс-спектры. Но, если есть возможность повторного анализа - сделайте МС/МС с целевых ионов, т.к. мало ли что там "лезет". |
![]() Мндя. Была у меня мыслЯ что изотопные кластеры должны разлечаться, но не различаются. Расстояние во всех случаях 1 (с пологающимся небольшим). Переделать возможность весьма смутнаая, это "смежники" и у них тоже все непросто. Квадруполь для нескольких погонов я снимал (и под разные энергии ячейки соударений), так что данные то накоплены, вопрос: что в них искать то "для подтвержндения" ? |
![]() Не понял ![]() |
![]() Делал Target MS/MS по различным целевым ионам. В выходные подниму данные. Знать бы на что внимательнее смотреть. |
![]() ![]() ![]() На короткое время и коваленто сшитая, без потери массы... Читайте книжек побольше. И статеек. Лучче на аглицком. Те, что на русском- там ничего не поймете. Кто их писал- сам не понимает. |
Ответов в этой теме: 5 |
