Запах нафталина в квартире. Нид хелп. >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Запах нафталина в квартире. Нид хелп.
Vlado
30.11.2014 // 23:11:40
Добрый день, уважаемые химики. Помогите решить проблему, или хотя бы понять первые шаги.
Ситуация следующая квартира с новым ремонтом, спустя месяц после его окончания в квартире начал ощущаться сильнейший запах нафталина (почему нафталина? в деревне у бабушки моль травили похожими по запаху таблетками).
Пропахла вся одежда, правда запах выветривается после нахождения на улице. Особенно сильно впитывают запах шерстяные вещи и синтетика.
Методом проб и ошибок источник запаха был найден: это гидроизоляция ванной комнаты и кухни. Такая жидкая мастика, которой покрывался бетон, затем на бетон рубероид и после этого укладывалась цементная стяжка.
Сверху при этом есть слой наливного пола, плиточный клей и плитка. То есть фактически источник запаха находится на глубине 5-7 см под кафельной плиткой. Была попытка замазать углы комнат плиточным клеем, но эффекта это не дало.
В связи с этим вопросов два: Какой химический анализ воздуха (доступа к этой мастике нет) чтобы определить его состав и потенциальный вред для здоровья? Буду признателен, если порекомендуете фирмы, которые сделают это эффективно и правдиво.
И второе, какие методы воздействия порекомендуете, чтобы снизить или уничтожить этот запах а) без вскрытия полов и б)после вскрытия полов и удаления напольного покрытия. Спасибо.
Utroo
20.04.2021 // 14:54:32
Добрый день, столкнулся с той же проблемой. В квартире превышение нафталина в 30 раз выше пдк. Подскажите, как нашли источник и как в результате ликвидировали.
