      портал   |
ТГА. Бланковая кривая. >>>
| Автор | Тема: ТГА. Бланковая кривая. |
  Kodi Пользователь Ранг: 3  |
   Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста,для чего нужна бланковая кривая в термогравиметрии. Заранее спасибо.  |
  varban VIP Member Ранг: 8699  |
   Редактировано 1 раз(а) Бланковая - не слышал, но понятно, о чем речь. В свое время говорили - нулевая линия. Это то, что прибор пишет без пробы. Как всегда, есть и нюансы   Mожно запустить режим с пустыми ячейками. В идеале TG, DTG и DT должны быть горизонтальными прямыми. Но у меня Linseis L-81: ( ) рисовал довольно заковыристые кривые. И для того, чтобы пользоваться им, следовало вычитать нулевые кривые из рабочих. Что в те аналоговые времена доставало хуже вторничной политинформации. А это только начало. Далее - загружаем в одну ячейку образец, а в другой что? Если оставить ее пустой.... ну попробуйте ![]() Значит, заполняем инертом. Но инерт и образец - разные. Значит, наносим образец на инерт... и пишем нулевые. Ключ на старт, протяжка... это не только в Байконуре   Приборист должен знать любой изгиб на своих нулевых лучше форм своих девушек. Кстати, о кривых. Идеальная деву... кривая должна быть прямой. Как доска. В отличии от дэвушки ![]() Таким макаром, приходим к выводу, что нулевая кривая нужна на предмет выяснения и разборок, почему она не прямая
  Marat VIP Member Ранг: 1788  |
 В термогравиметрии холостой опыт не нужен. Если на фоне базовой линии не видно нужных эффектов то надо: а) изменить параметры эксперимента; б) починить термоанализатор; в) заменить термоанализатор на прибор другой компании, который не будет иметь проблем с базовой линии.  |
  ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438  |
   Бланковая кривая в термогравиметрии нужна для проверки "чистоты" системы и ее работоспособности в целом.  |
   Ответов в этой теме: 4  |
