Выбор оксиметра >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Выбор оксиметра
vladislove
Ранг: 62
03.12.2014 // 18:33:00
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надёжную и недорогую модель оксиметра для для определения растворенного кислорода при отборе пробы поверхностных и грунтовых вод, а так же при определении БПК в лаборатории. Как вариант рассматривается оксиметр марки DO-600. Заранее спасибо!
Imhoff
Ранг: 559
03.12.2014 // 19:46:26
vladislove пишет:
Мы работаем с WTW Oxi3310, к нему датчик Cellox и насадка на датчик RZ-300. Работаем со склянками на 250 с 29 шлифом. 1 и 5 день делаем в одной пробе, в норматив контроля укладываемся. Раньше, когда не было RZ для каждой склянки был свой тефлоновый магнитный якорь. Еще у нас был ЭКссперт-001-БПК, у него тонкий датчик прекрасно влезает в стандартную склянку БПК, но качество исполнения датчика (мембранного узла), отсутствие усреднения значения заставило отдать предпочтение Oxi
Tokashi
Ранг: 355
04.12.2014 // 17:14:55
Мы пользуемся манометрическим измерителем БПК OxiTop IS12, намного удобнее оксиметра, правда стоит сильно дороже.
AnnaKov
Ранг: 29
04.12.2014 // 22:05:54
Мы пользуемся WTW Oxi3205 с датчиком DurOx для лабораторного анализа (на БПК и т.п.). В качестве портативного - Oxi 315i. А Окситоп как то у нас не пошел, стоит пылится
Imhoff
Ранг: 559
05.12.2014 // 2:36:39
AnnaKov пишет:
А почему вы DurOx именно для БПК используете? Им хорошо в аэротенк лазить, а в случае с БПК защитная сетка только мешается. Окситоп у нас тоже не прижился, на очищенной воде получались некорректные результаты. Раньше использовали только для грязной, сейчас все разбавлением делаем.
AnnaKov
Ранг: 29
05.12.2014 // 22:34:39
Imhoff пишет:
Не могу Вам ответить, почему именно он, никто уже и не помнит, наверное, почему его приобрели.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
Garay
Ранг: 6
20.12.2014 // 22:23:12
Возможно тут вы найдете - analit-pribor.com.ua/. Буду рад, если помог.
КД
Ранг: 177
29.06.2015 // 22:26:24
Tokashi пишет:
Уважаемый Tokashi!
Возможно было бы обсудить с Вами использование прибора OxiTop IS? Не так давно нам купили OxiTop IS6, и вот, наконец, дошли руки начать пробовать его в работе.
Попробовали сначала на методике поверки с образцом СО БПК/ХПК 1-04 (140 и 248 мг/дм3 соответственно). Приготовили АС с концентрацией 1 и 45 мг/дм3. Через 5 дней в склянках с 1 мг/дм3 показания измерительной головки 2-3, а в склянках с 45 мг/дм3 - 22-24. Правда, потом значение доползло почти до 45, но это было гораздо позже, чем на пятые сутки.
Приготовили АС согласно раздела "Контроль качества..." приложенной к прибору методики измерения БПК (разработчик - Экоинструмент) - 150 мг глюкозы и 150 мг глутаминовой кислоты. Далее все как по методике: растворили, разбавление в 8 раз, объем взятой аликвоты 432 мл. Получили на пятые сутки тоже 22-24, причем делали в двух разных городах, результаты совпали практически идеально.
Получается, что, делая контроль по методике, мы попали в заданный диапазон (180-230 мг/дм3), хотя и в нижнюю его часть
(интересно, почему?).
А вот поверку формально не прошли. Правда, и не использовали ГСО 8048, но я думаю, результаты были бы схожи.
Если Вы сталкивались с подобными проблемами или у Вас есть соображения на этот счет - не могли бы поделиться?
Геотранс
Ранг: 32
03.07.2015 // 15:42:44
Пользуемся этой системой - идеально! Контрольки идут и на ГСО(117мг/дм3) и на АС (4,68 мг/дм3). И поверку прошли, кстати, идеально. Одновременно ставим контрольки и по ПНД Ф титриметрией, а вот тут бывают казусы...Калий йодистый приходиться чистить.
КД
Ранг: 177
07.07.2015 // 10:38:55
Уважаемый Геотранс!
А Вы можете как-то объяснить полученные нами результаты?
У Вас все с первого раза получилось? Может быть, есть какие-то моменты, которые мы не учитываем?
