Arsenic in ICP-OES >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Arsenic in ICP-OES
georgij23
Ранг: 58
04.12.2014 // 12:29:25
Добрый день. Хочу спросить делаем Arsenic в вакуумном газойле на атомнике, очень неудобно, проблемно и долго. Имеется в наличии HORIBA Jobin-Yvon ICP-OES, пытался на нем найти абсорбцию но пик слишком размазанный. Растворитель ксилол, может кто-то делает или на таком ICP arsenic определить невозможно.
Strela
Ранг: 252
08.12.2014 // 9:37:05
Я так понимаю вам мышьяк нужен? На АЭС-ИСП он получается чудесно! Что касательно анализа органических растворителей, лучше связаться со специалистами фирмы. Скорее всего вам надо будет приобрести ультрозвуковой распылитель (возможно для вашего прибора есть еще какие примочки). Что значит размытый пик? Какую длинну волны использовали?
georgij23
Ранг: 58
09.12.2014 // 13:12:50
для распыления используем специальный распылитель для органики, не думаю что в нем проблема. искал пик на 6 волнах которые в памяти ИСП, а именно 188,983; 189,042; 193,695; 193,759; 197,198; 200,334; На какой основе вы используете стандарты? Дело в том что органический растворитель растворяет наш образец, поэтому и стандарты готовлю из органического стандарта 100 ппм в ксилоле. На счет пика он не выраженный поэтому он его не детектирует.
Strela
Ранг: 252
09.12.2014 // 13:47:25
Странно. А на стандартах пик нормальный? Водные растворы пробовали? Продувка оптики в ультрафиолете у вас чем идет? Минимальная точка градуировочного графика какая?
klepag
Ранг: 38
19.12.2014 // 19:34:42
georgij23 пишет:
А какую концентрацию надеетесь увидеть? мышьяк обычно меряют при помощи гидридной приставки
georgij23
Ранг: 58
19.12.2014 // 20:45:23
хотелось бы от 0.1мг/kг. ищу пик на стандарте 10 мг/kг ничего не находит. приставка есть покупалась для ртути но так и не использовалась.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
klepag
Ранг: 38
20.12.2014 // 1:13:24
Странно 10 мг/кг должен хорошо регистрироваться, а 0.1 мг/кг в конечном растворе и без гидридки должно нормально измерятся. Действительно попробуйте как пик будет измеряться в водных растворах.
georgij23
Ранг: 58
20.12.2014 // 12:37:43
у меня образец в воде не растворяется. поэтому готовлю стандарты из масленного образца разбавляя их ксилоле. соответственно меняя параметры плазмы. не имеет смысла калибровать на водных растворах.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.12.2014 // 13:24:00
georgij23 пишет:
Не морочьте голову, а прочитайте www.fayloobmennik.net/4416439
Анализ в органике - последнее дело!
smihаilоv
Ранг: 3174
20.12.2014 // 13:42:02
georgij23 пишет:
Вы можете объяснить термин "размазанный пик"? Испускание не на одной, а на разных длиннах волн одного элемента?
И не абсорбцию! Эмиссию.
ЗЫ: В органике такое содержание мышьяка можно и не увидеть. Может Вы фон видите?
klepag
Ранг: 38
20.12.2014 // 14:00:30
georgij23 пишет:
Нет не в смысле что калибровку вести по водным растворам, а в смысле того чтобы прояснить что этот глюк связан/ не связана вводом именно органических растворов. На всякий случай вот
www.chem.agilent.com/Library/applications/ICPES-18.pdf
ссылка на анализ масла правда под прибор агилентовский.
Вообще когда мы покупали ИСП конкуренты всячески поносили сканирующие приборы HORIBA Jobin Yvon мол со сканирующими приборами всегда проблем больше механика чаще ломается и может промахиваться мимо линий, но кто его знает на то они и конкуренты чтобы ругать.
