Селективное определение йодидов >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Селективное определение йодидов
Ghost-evg
05.12.2014 // 13:12:43
Доброго времени суток! Стала задача селективного измерения количественного содержания йодидов. Содержание высокое - порядка 20-30 г/л.
В системе в большом количестве присутствуют хлориды и тиосульфат. Пробовал аргентометрию по Фаянсу с доводкой рН выше 9 - хлориды в осадок не выпадают, но тиосульфат все портит. Не выпадают и хлориды и тиосульфаты при рН порядка 15, но там и эозин не работает.
Определение на СФ с выделением свободного йода тоже не прошло - растворы буквально на глазах меняют концентрацию (ну, что и естественно, йод "летит"). Разбавления пробовал разные.
Что можно еще попробовать? Оборудованием лаборатория небогата - бюретки-пипетки да еле выпросил СФ Unico нормальный (однолучевой).
himik
Ранг: 356
09.01.2015 // 9:10:37
Тиосульфат окисляете йодом , а потом сумму стандартным методом. Искомое - по разности.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.01.2015 // 9:19:30
himik пишет:
Может и правильно, но я не понял. Подробнее можно? Извините за незнание.
himik
Ранг: 356
09.01.2015 // 13:45:23
smihаilоv пишет:
himik пишет:
Я подумал, и решил, что предложенный мною метод не пригоден, так как раствор иода готовится с использованием иодида калия, который внесёт огромную погрешность.
Можно извратиться и бухнуть избыток окислителя (чтобы хватило и на тиосульфат) и экстрагировать выделяющийся иод в хлорофом. Потом титровать этот хлороформный эктракт тиосульфатом. Конечно, будут потери из-за того, что иод летуч.
Можно пробовать и спектрофотометрическое определение иода в полученном хлороформном экстракте, но тоже будет погрешность из-за летучести и можно прибор испортить.
smihаilоv
Ранг: 3174
10.01.2015 // 8:15:15
Я бы начал с осмысливания этого: students.chemport.ru/materials/akorg/akorg0.pdf Меня это не интересует по понятным причинам. Но может здесь есть изюминка?
Vivafidel3
Ранг: 121
10.01.2015 // 13:48:06
А нельзя разбавить и на ИВА. Там же есть йодиды методика и достаточно будет селективно!
