      портал   |
Расчеты по ПНДФ 140-98 >>>
| Автор | Тема: Расчеты по ПНДФ 140-98 |
  цветик Пользователь Ранг: 1  |
   Редактировано 1 раз(а) У нас возникли разногласия по расчетам. Есть методика ПНДФ 140-98 КХА МВИ массовых концентраций металлов в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсрбционной спектрометрии с электротермической атомизации. Методика изначально рассчитана на получение результатов анализа в мг/дм3. Построение графика тоже в мг/дм3. Соответственно формула расчета результатов: Х=АхV1/V A - содержание металла в анализируемой пробе воды, найденое по градуировочному графику или расчитанное с использованием градуировочных коф., мг/дм3 V1 - объем колбы, в которой проводили разбавление или концентрирование пробы,см3 V - объем пробы анализируемой воды, см3 Прибор автоматически вычитает из результатов полученных в результате измерений фон печки, полученный при отжиге. Мы учитываем при расчете дополнительную величину Холостой (дистил.вода), т.е. формула должна выглядеть так: Х=(А х V1 - хол)/V это верно? (вопрос №1) при установке прибора в лаборатрии "Квант-Z.эта" все графики рекомендовано строить в мкг/дм3, значит все результаты измерений в пробе воды, тоже будут в мкг/дм3. с дистиллировкой есть проблемы -фонит, изходя из этого вот что получается: результат: (печь+дистил.вода)Холостая = 0,0257 мкг/дм3 результат в пробе: = 0,1323 мкг/дм3 Кразб.=100 далее я должна посчитать: результат в пробе х на коэф.разб.= 0,1323х100=13,23 мкг/дм3 - проба далее, я из 13,23 - 0,0257 = 13,2043 мкг/дм3 это верно? (вопрос №2) далее переводим в мг/дм3 = 13,2043/1000=0,0132(043) мг/дм3  |
  Karelin Пользователь Ранг: 10  |
  Только сначала надо из показания прибора (проба) вычесть показания прибора (холостая проба) 0,1323-0,0257=0,1066 мкг/дм3 И дальше умножать на коэффициент разбавления и т.д.  |
  M@X Пользователь Ранг: 129  |
   цветик, Вам уже ответили правильно. Мне только хотелось еще добавить, что если Вам тяжело разобраться с переводом мкг/л в мг/л, можете строить градуировки сразу в мг/л, надеюсь, это поможет избежать ошибок.  |
   Ответов в этой теме: 2  |
