Колонки к Хроматографу >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Колонки к Хроматографу
Riorita
Ранг: 8
07.12.2014 // 23:13:57
Имеется газовый хроматограф с ПИД, капиллярные колонки, стоит задача расширения области аккредитации и проведения исследований не только на каппилярных колонках, но и на стальной 3 м. Как это возможно реализовать? Каждый раз менять колонки и каждый раз заново проводить калибровку или можно как то оптимизировать этот процесс? Или вообще, один хроматограф, одна колонка?...
08.12.2014 // 0:44:22
А Вы сможете вмастрячить стальную колонку калибра 3 мэмэ в капиллярный инжектор?
Riorita
Ранг: 8
08.12.2014 // 1:44:11
А установить модуль ПИД/ПИД, два независимых канала разделения с ПИД. И параллельно работать на двух детекторах?
Valera1234
Ранг: 516
08.12.2014 // 8:36:12
Можно работать на нескольких колонках, не снимая их, и на одном детекторе.
Riorita
Ранг: 8
08.12.2014 // 9:03:49
Valera1234 пишет:
А по подробнее можете рассказать как это технически реализовать?
Ezreal
Ранг: 101
08.12.2014 // 9:24:06
То что озвучили - технически проблематично.
Проще-установить еще один детектор пид только для работы под вашу стальную (насадочную?) колонку, плюс испаритель к нему (кран?), соответственно обеспечить все это газом. Это будет все из раздела модернизация.
Менять колонки после каждого анализа не рекомендую.
Главное-какие температурные режимы у ваших колонок, позволяют ли они совместную работу в одном термостате. Если не позволяют то и разговаривать не о чем.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Serga
Ранг: 1806
08.12.2014 // 10:54:56
Ezreal пишет:
Именно. Если хорошая капиллярная колонка с пришитой фазой выдерживает кратковременно 350 С, то едва ли какая насадочная фаза (если это не Тенакс) это выдержит. Опять же, все зависит от анализов. Если они не требуют нагревов выше 200 С, то все сойдет.
Но по-любому, лучше каждую из колонок подключать к "своему" испарителю и на разные ДИПы.
nipe
Ранг: 304
08.12.2014 // 11:01:09
Вы сразу опишите свою конфигурацию и что вы хотите с ней сделать, а потом уже спрашивайте совета...
+Xenofil
Ранг: 1445
08.12.2014 // 15:46:47
Serga пишет:
Ну почему же.
Вполне себе насадочная с мол.ситами или окисью алюминия модифицированной неорганикой могут сосуществовать рядышком.
Вы имели ввиду, видимо, насадки типа носитель-НЖФ или полимерные, по отношению к ним это справедливо.
Это точно.
Мы давеча так и заказали Кристалл в конфигурации испаритель-КК-ДИП и кран-НК-ДТП.
