Определение изобутанола в солёной воде >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Определение изобутанола в солёной воде
miraclov
Ранг: 7
09.12.2014 // 11:54:10
Всем хорошего дня!
Есть в наличии газовый хроматограф аджилент 7890 с масс-детектором и набор колонок. В наличии есть колонка DB-1MS UI (длина 30 м, ширина 0,32 мм и толщина адсорбирующего слоя 0,25 мкм)
Есть возможность взять на время колонки DB-5MS UI, BD-EN14103, DB-PETRO и HP-INNOWAX на соседнем предприятии.
Необходимо детектировать изобутанол в воде плотностью 1,12-1,15 в конецентрациях 50 - 100 грамм на тонну.
Давшим качественную консультацию заранее благодарен.
Valera1234
Ранг: 516
09.12.2014 // 20:46:37
Парофазный анализ, при отсутствии автомата ввод нагретым шприцом в полярную колонку. Можно и в неполярную попробовать.
Или SPME? и FID предпочтительнее.
Вирус
Ранг: 601
09.12.2014 // 21:17:03
пид + парофазная приставка решит вашу проблему. колонка пойдет. или попрбовать можно алкилнитритный метод определения этилового спирта. Этим методом и бутиловые определить получится. колонка подойдет. условия только подобрать надо.
miraclov
Ранг: 7
24.12.2014 // 9:13:24
Вирус пишет:
Парофазной приставки нет, к сожалению...
Можно поподробнее про алкилнитрильный метод определения?
Вирус
Ранг: 601
25.12.2014 // 19:36:04
посмотрите на форуме судмедэкспертов. спирт + серная кислота ( 40%) или трихлоруксусная (50%) + нитрит натрия (30%) = бутилнитрит, который хорошо летит. Катарометр (ДТП) можно заменить ПИДом, а насадочную волонку - капилляром. тем более по этиловому спирту методику аттестовали. А таким способом почти все спирты все можно определять. ЕСЛИ будут вопросы практического исполнения можно обратиться в судмедэкспертизу к местным химикам.
chemist-sib
Ранг: 567
26.12.2014 // 9:04:17
Добро пожаловать!
www.sudmed.ru/index.php?showtopic=20150
И - "по образу и подобию". НФ - множество самых разных, детекторы - катарометры, ДИПы, регистрация и обсчет - любые доступные...
Удачи!
