проект перечня загрязняющих веществ МПР >>>
  Ответов в этой теме: 17
Юлия Хо
Ранг: 806
11.12.2014 // 10:07:16
Если процедура не прописана, то измерение может проводится по-разному. И что же можно определить, взвесив?
biolight
Ранг: 500
11.12.2014 // 11:03:37
Юлия Хо пишет:
Самое интересное, ГОСТы почему-то использовать можно...
ГОСТы по определению аттестованы.
У нас ЦЛАТИ "на днях" аккредитовались. У них в ОА, на правила и методы исследований стоит: "ПНД Ф 12.16.1-10 Методические рекомендации по определению температуры, окраски (цвета) и запаха в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых."
smihаilоv пишет:
А с температурой по другому? Не знал. Просветите!
Да, метод прямой, аттестованной методики не нужно. Нужны рекомендации, где и при каких условиях проводить измерения, их количество, и в каком виде выдавать результаты (одно, несколько значений или усредненные).
Юлия Хо
Ранг: 806
11.12.2014 // 11:04:30
по какому определению ГОСТ аттестован?
ЦЛАТИ для меня не показатель, к сожалению.Равно как и Водоканалы. Нет такого довода для комиссии - а, вот ЦЛАТИ вон что вписали и нормально
biolight
Ранг: 500
11.12.2014 // 11:24:21
Юлия Хо пишет:
"ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст)
Если в двух словах, то ГОСТ это стандарт. Методики должны быть аттестованы, перед тем как стать стандартом. Т.е. если методика ГОСТ, значит она аттестована.
Если измерения прямые, то методики измерений вносят в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
Т.е. если прибор является средством измерений (занесен в ГосРеестр СИ РФ) то значит на него есть уже аттестованная методика.
Юлия Хо
Ранг: 806
11.12.2014 // 17:11:20
ГОСТ на отбор проб аттестован?
Про то что ГОСТ аттестован по определению, я наслышана, только непонятно, где конкретно это написано. Во многих ГОСТов из метрологии какая-нибудь одна цифра, и пляши от нее как хочешь
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
biolight
Ранг: 500
12.12.2014 // 11:13:20
Юлия Хо пишет:
А отбор проб является методикой? Все именно методики ГОСТовские аттестованы. А метрологические данные в ГОСТе не указывают, видимо, чтоб не перегружать стандарт.
Юлия Хо
Ранг: 806
24.12.2014 // 14:21:50
эксперт считает, что всё, что используется должно быть внесено в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Не слышит и не читает никакие доводы (
