Вопрос по КВАНТ-2АТ >>>
| Автор | Тема: Вопрос по КВАНТ-2АТ | ||
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос такой: при замере в кислых растворах Ag и Au, пламенным методом (П-В), на панеле диагностики всегда выводится различная длина "шнуров" на лампе и на дейтеревом корректоре, конечно, ток на ДК задан по умолчанию, хотелось бы уточнить-в каких пределах допустимо варьирование данного интервала, и из каких соображений он выбирается, ну и собственно как влияет эта разница на результаты? Благодарю... |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 336 |
Редактировано 1 раз(а) Важен не ток, а близкая (в идеале одинаковая) интенсивность излучения обеих ламп. Это достигается при разном токе для разных ламп/элементов. Не стоит обращать внимание на разницу в токах, если всё работает, как надо. Ps. Написал, затем подумал К сожалению, не помню уже, что там на Кванте эти шнуры показывают. Вдруг не ток, а как раз-таки интенсивность излучения. Тогда упс.
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
На Кванте не работал, но обычно "шнуры" показывают интенсивность источников излучения. В идеале они должны быть равны. Если нет - надо самому смотреть, на что это влияет. Теоретически могут и помехи всплыть (при анализе сложных проб), и сходимость ухудшиться... |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Уважаемый Olimpic, позвольте полюбопытствовать, какая религия не позволяет Вам прочесть инструкцию? Помимо общей мудрости там содержатся ответы и на Ваши вопросы. Да, источника мудрости, собственно, два: инструкция по эксплуатации Кванта и инструкция пользователя программного обеспечения. Всё читать не обязательно, но прочитавший половину становится просветлённым, а прочитавший всё - практически бессмертным. ЗЫ: для достижения бессмертия читать надо внимательно ЗЗЫ: если один или оба источника про.. потеряны, могу выслать в электронном виде Удачи! |
Благодарю. Да они демонстрируют интесивность на лампах и установленный рабочий диапазон. |
Благодарю за ответ.Краткость-сестра таланта, как говорится
Здравствуйте, уважаемый vuhqhol. Согласен с Вами по поводу "источников мудрости" мои религиозные взгляды скорее мало влияют на суть данного вопроса. Вообще, особых проблем с ААС нет ( во всяком случае пока), а вот данный вопрос как раз-таки и зародился так: инструкцию и ПО читал (конечно до просветленного врятли дотягиваем ), НО там рекоменодованы токи на лампах и рабочий диапазон. Сейчас, благодаря отзывчивости форумчан ситуацию прояснил. З.Ы. Отдельное спасибо, за предложение выслать инструкции |
Редактировано 1 раз(а) Как тут написали, инструкция может всё расставить на места. Но. Если это для Вас принципиально важно, эффективность коррекции лучше бы проверить экспериментально на модельных растворах, близких по составу с Вашими пробами. В реальности, отличающейся от теории и описанных в инструкциях идеальных ситуаций может наблюдаться как "недокоррекция", так и "перекоррекция" фона, когда интенсивность излучения дейтериевой лампы меньше или больше той, которая _на_самом_деле_нужна_ (и речь уже не идёт о том, чтобы она тупо совпадала с интенсивностью ЛПК). По опыту своей работы на ААС-3, например, для определения цинка в продуктах кислотного разложения почв, я обычно устанавливал интенсивность излучения дейтериевой лампы на 10-15% ниже, чем интенсивность излучения соответствующей ЛПК. Это было подобрано опытным путём для конкретного прибора и конкретного типа проб. Так что возможны разные варианты. |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый Olimpic, боюсь, что отзывчивые форумчане запутают Вас окончательно. Например, вот: Всё не совсем так, в кванте, по крайней мере. Интенсивность регистрируемого сигнала (именно её с некоторыми условностями действительно символизируют "шнурочки") не имеет отношения к "недокоррекции-перекоррекции" и ,в общем случае, не влияет на правильность измерений вообще. Это всё следует из инструкции, если вчитаться. Прямого-же ответа на Ваш вопрос, а именно: ответа тут дано небыло, да и сложно было-бы его ожидать, ибо в развёрнутом виде - это пара-тройка страниц мелким почерком). Ежели всё-таки захотите сделать шаг к бессмертию- отпишите на vyhqhol{coбaчkа}gmail.com С наилучшими пожеланиями) |
Ответов в этой теме: 8 |
