ввод пробы природного газа >>>
fizik08 Пользователь Ранг: 12 |
Спасибо, я их изучил. О методологии ввода пробы там нет. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
ГОСТ 31371-7 "10.3 К входу дозирующего устройства лабораторного хроматографа подключают пробоотборник с пробой газа. Проводят продувку (9.5.1.2). После завершения продувки дозирующего устройства поток анализируемого газа перекрывают, закрывая вентиль тонкой регулировки; выжидают 1 – 2 с, необходимые для выравнивания давления газа в дозирующей петле с атмосферным, и переключают дозирующее устройство для ввода пробы газа в хроматографические колонки хроматографа". Может, Вы не все поняли. Либо я не понимаю, что Вам надо. |
Вы всё правильно поняли. Но попробую объяснить подробнее: газ может быть сырым, соответственно сконденсированную составляющую нужно как-то сепарировать. Осушают газ двухлористым кальцием в стеклянной трубке. Так, наверное, большинство лабораторий делает. Но вопрос в том, где данная метода прописана? |
А почему Вас это напрягает? Я понимаю, газ с изрядным количеством более тяжелых углеводородов. Их тоже надо определять, и пробоотборник с таким газом надо греть перед анализом (например, на батарее), дабы следы жидких УВ перевести в газовую фазу. Чем вода помешала? |
Сырой газ — природный горючий газ из группы углеводородных, характеризующийся повышенным содержанием (свыше 15%) тяжелых углеводородов (C3H8+высш). |
Редактировано 1 раз(а) Если у вас в баллоне аж 50 атм и вы говорите, что у вас настолько сырой газ, то у вас в баллоне булькать должно. Температура пробоотборника при вводе пробы в хроматограф должна быть не ниже температуры отбора пробы в пробоотборник (реально - температуры газа при пробоотборе). Т.е. это как бы говорит, что в этом случае внутри пробоотборника не выпадет конденсат. При медленном дросселировании пробы из пробоотборника вероятность образования конденсата нулевая, т.к. давление снижается, а температура падать не будет (т.к. скорость маленькая и охлаждением можно пренебречь). А вообще пробу, из которой в пробоотборнике выпал конденсат, в хроматограф вводить нельзя. Надо сначала в гомогенное состояние привести путем нагрева или поддавливания инертным газом. Так что насчет отделения конденсата из пробоотборника это вы зря. Его не должно быть в принципе. Ну опытные товарищи поправят если что. |
Ценная информация. Спасибо. Постепенно происходит прояснение в голове. Гомогенизируем пробу ПГ - пропускае ч/з двухлористы кальций(значит Доктор прав - отделяем влагу тем самым) - малым расходом вводим в ГХ. Похоже примерно так. Будем пробовать. |
Редактировано 1 раз(а) Да ну, пороховик я Имел ввиду не ввод пробы, а отправки личного сообщения. Ввод пробы под давлением делал во многих вариантах ПС: Дай перечислю свои, но без указания НД. Чаще всего - под атмосферным давлением, так, как Доктор прописал Тогда на выходе газовой линии ставлю ламинарный дроссель - такая тонкая капиллярная стеклянная трубочка. Длина - миллиметров 20, диаметр - 0.1. Дроссель вставлен в заглушенном септой выходном штуцере. Для блезира рядом с газовым краном ставлю термометр. Он обычно показывает градусов 30...35 - это рядом с испарителями, поверх термостата. Второй вариант - такой же, но кран - в термостате. Лучше всего - в отдельном, но бывало, что и в термостате колонок. И вся линия - обогреваемая. Те же яйца, при другой температуре. Хорош для ввода всяких окислов азота вперемешку с парами воды. Третий вариант - дозирование давлением. Тогда на выходе - прецизионный регулируемый дроссель - из комплекта Цвет-100, пара нержа-стекло, с микрометрическим винтом. А перед дросселем - датчик давления типа Сапфир-22. Ну, и кран с дросселем и линией - в термостат. Четвертый вариант - отбор часть газовой фазы над твердым продуктом. Тогда - постоянный дозирующий объем, предварительно откачанный и прогретый. В определенный момент дозирующий объем соединяется с реакционным сосудом, потом - на анализ. Тут - самые большие заморочки. Отбираемый объем не должен быть большим, иначе искажается картинка. К примеру, объем реакционного сосуда - 28 кубиков, так приходится отбирать не более 2. Возможное решение проблемы - отбирать только один раз, а кинетику снимать на параллельных. Но тогда увеличивается объем эксперимента Никогда не сушил ничего, поскольку меня интересуют и конденсирующиеся вещества типа воды. Так что нужно работать правее точки конденсации. |
Пробуйте. Вроде осушка проб газа описана в старом ГОСТе (23781). Но мы не делаем. На ПИДе вода не видна, на ДТП м.б. маленький пичок, который надо знать в лицо. Дело в том, что на хлориде кальция может сесть (частично) не только вода - не химическая реакция, просто сорбция. И это будет плохо. |
Редактировано 1 раз(а) Присоединяюсь. Пр условии гомогенной пробы имеет смысл фильтровать только от механических частиц. Фильтр с хлоридом кальция может сорбировать как тяжелые углеводороды, так и кислые газы (при частичном гидролизе хлорида кальция в процессе сорбирования воды). |
Ответов в этой теме: 31
