| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Внутрилабораторный оперативный контроль >>>
| Автор | Тема: Внутрилабораторный оперативный контроль |
Марина Викторовна Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли рассчитать предел повторяемости r3 или r6, если в ГОСТе 263-75 (РЕЗИНА.Твердость по Шору А) указано, что при обработке результатов : "Допускаемое отклонение каждого измерения от среднего арифметического значения не должно превышать ±3." В РМГ 61 и 76 не нашла ответа на свой вопрос. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Редактировано 1 раз(а) Кто догадался о чем нас спрашивают? В каких единицах приведенные величины? Что такое r3 и r6, зачем их определять в этой методике? |
Для того, чтобы проводить внутрилабораторный оперативный контроль (ВОК), согласно РМГ 61 или 76, необходимо рассчитать предел повторяемости r3 (для 3-х параллельных определений) или r6 (для 6-ти параллельных определений), предел воспроизводимости R и точность. Твердость по ГОСТ 263-75 определяется в ед. Шор А |
Марина Викторовна, Предел повторяемости по РМГ 61 рассчитывают разработчики методики при разработке новой методики. Вы ссылаетесь на давно действующую методику. Если у Вас в лаборатории она действует лет 40, то за это время наберите 20- 30 контрольных процедур по контролю повторяемости, выполненных в плановом (не по особому случаю) порядке и обработайте эти результаты по приложению В РМГ 76-2004 п.В.3.2.3. Если в методике ГОСТ 263-75 есть предел повторяемости (сходимости), то можно просто использовать его. С РМГ 76 можно познакомиться или но РМГ 76 нет понятий «r3» и «r6» - это наверно из ГОСТ 263-75 (с этим ГОСТ не знаком). Этот ГОСТ кстати не относится к КХА, РМГ 76 относится к КХА. |
лик Пользователь Ранг: 10 |
Здравствуйте!! У меня проблема по поводу погрешности измерений Если в методике не написаны погрешность метода,как ее посчитать сомостоятельно? Есть методическое пособие где указанны погрешность результатов испытаний к примеру на определения перекисного числа в растительном масле 8%,что это означает полученный средний результат умножается на 8% или как.Есть Кучу методик по определению погрешностей всякие дисперсии и т.д а конкретики мало помогите пожалуйста начинающему сотруднику [ |
Редактировано 1 раз(а) [ не плохо бы сделать введение к своему вопросу: на каком этапе работы в лаборатории с методикой возник этот вопрос. Что за методика? Вы ориентируетесь на описание методики в учебном методическом пособии? Вы студент или сотрудник испытательной аккредитованной лаборатории. Если вы студент, то, если в пособии указано 8%, то быстрее всего полученный результат анализа умножайте на 8%, полученное число будет характеристикой погрешности. Эту характеристику погрешности приписывайте к полученному результату через плюс/минус. Но с Вас могут попросить экспериментальное обоснование приписанной Вами характеристики погрешности, поэтому почитайте: Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы / А.Г. Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 312 с. : ил. Чтение с частичным копированием < Пикула Н.П., Бакибаев А.А., Слепченко Г.Б. Метрологическое обеспечение и контроль качества химического анализа Уч. Пос. - Томск: ТПУ, 2012. - 216 с. Копирование < |
Ответов в этой теме: 5 |
