      портал   |
Странности на Шимадзу 6300 >>>
| Автор | Тема: Странности на Шимадзу 6300 |
  ajur83 Пользователь Ранг: 46  |
   Добрый вечер. Помогите понять странное явление. Спектрофотометр Шимадзу 6300. Определяем металлы в нефтепродуктах. После затягивания пламени произошло разрушение импактора. Установили другую крышку, с восстановленным импактором (после аналогичного происшествия). Этой крышкой с импактором пользовались некоторое время, до тех пор пока не получили новую. Прибор работал без нареканий. После установки обнаружилось следующее: при замере ванадия проверочный стандарт показывает завышенные значения. Примерно на 15-20%. Результат непостоянный. При этом остальные элементы в этом стандарте определяются правильно. Если сразу же замерять калибровочный стандарт, он определяется как меньший примерно на 10%. Это происходит только на ванадии. Калибровочные стандарты свежие. Все до чего могли додуматься, чтобы понять явление- использовали. Прошу помощи.  |
  Archy Пользователь Ранг: 41  |
   Доброго времени суток! Может всё дело в природе матрицы? Правильнее, ИМХО, чтобы Стандарт и Образец имели одинаковую матрицу, например, вода-вода, дизтопливо-дизтопливо. И не забывайте, ванадий "высокотемпературный" элемент, для его атомизации лучше использовать смесь ацетилен-закись азота  |
  Strela Пользователь Ранг: 252  |
   Так же могу посоветовать использовать метод добавок. Обычно вопросы по влиянию матрицы он снимает. И насколько я помню программное обеспечение позволяет проводить градуировку по методу добавок.  |
   Редактировано 2 раз(а) Доброго времени суток. Приношу извинения за несвоевременный ответ. Не было связи. Спасибо всем ответившим. Вопрос матрицы, ацетилен -закись и другое, это все правильно. Вопрос в том, что внутренний стандарт, который мы используем для проверки правильности измерений, стал показывать повышенное содержание ванадия. Причем резко, после замены крышки импактора. Я писал об этом выше. До этого все было нормально. И крышку использовали, все было в порядке. Что произошло, вот в чем загадка. Метод добавок позволяет определить, что было до прибавления. Что там есть мы знаем. Прибор показывает выше, чем есть на самом деле. Почему? Вот что пытаюсь выяснить.  |
   Ответов в этой теме: 3  |
