Подконтрольность процедуры анализа и статконтроль >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Подконтрольность процедуры анализа и статконтроль
Лениза
Ранг: 4
22.12.2014 // 16:50:05
Нужна подсказка! Делаем испытания тампонажных цементов и буровых растворов. По НД большинство показателей -единичное измерение. Нет стабильности состава пробы. В таком случае как проводить ВЛК? По контролю повторяемости и прецизионности? Но ККШ не подходит, ППП и ВСК тоже не совсем, т.к добавки делать не из чего. Даже СО таких не существует
smihаilоv
Ранг: 3174
22.12.2014 // 17:12:15
Лениза пишет:
А методика испытания есть? Показать можете? И ругаться сокращениями перестаньте!
Лениза
Ранг: 4
22.12.2014 // 18:26:20
Извините..) ГОСТ 1581-96, ГОСТ 26798.1-96 ( и 2.)РД 39-00147001-773-2004. ККШ- контрольные карты Шухарта, ППП- проверка подконтрольности процедуры, ВСК- статконтроль
tag
Ранг: 823
23.12.2014 // 4:52:42
Лениза пишет:
Что значит большинство показателей - единичное измерение? Это для рабочих проб единичное измерение. Если Вы взялись ВЛК, то тут контрольные пробы. А в них единичных измерений столько, сколько надо для оперативного контроля и контроля стабильности. Так что для организации повторяемости и внутрилабораторной прецизионности нет никаких ограничений, действуйте по РМГ 76 или соответствующим методикам (если, конечно, о всех проблемах сообщили )
Лениза
Ранг: 4
23.12.2014 // 23:15:55
Может мне по- другому поставить вопрос: как рассчитать показатели качества результатов анализа( пок.повторяемости, презизионности , точности ), если в методике анализа прописан только ход анализа и не ни одного слова о том , что " ... за результат анализа принимается среднеарифметическое... и расхождение между ними составляет.."
Как в таком случае проводить ВЛК? Как оценивать показатели качества результатов анализа?
tag
Ранг: 823
24.12.2014 // 6:34:44
Лениза пишет:
Делаю предположение, что с этой методикой лаборатория работает давно, но совсем недавно узнали, что надо и по ней вести ВЛК. В методике нет показателей качества методики (можно обратиться к разработчикам методики, чтобы представили) и нет показателей результатов анализа. Предполагаю далее, что при внедрении методики лаборатория пропустила этап установления показателей качества результатов анализа в своей лаборатории. Подсказка: надо этот этап выполнить. Для оценки показателей качества результатов лаборатории Вам в руки РМГ 76 Приложения Б и В. По крайней мере повторяемость и внутрилабораторную прецизионность можно преодолеть. Успеха!
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
FISIVAN
Ранг: 14
24.12.2014 // 16:07:51
Лениза пишет:
Так и проводить! Где есть показатель повторяемости там повторяемости, если дана воспроизводимость то можно попробовать посчитать прецизионность через 0,84. По формуле критической разности можно посчитать по ГОСТ 5725 показатель систематической погрешности, по СО можно как сделать, возьмите, например мешок цемента сделайте его СОП-ом и по нему контролируйте систематическую погрешность пока стабилен образец.
