Спектрофотометр модель ПЭ-5300В >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Спектрофотометр модель ПЭ-5300В
КоСА
Ранг: 56
24.12.2014 // 11:03:54
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти методику калибровки спектрофотометра модель ПЭ-5300В.
лот
Ранг: 1172
24.12.2014 // 14:14:00
КоСА пишет:
Что Вы понимаете под калибровкой именно спектрофотометра?
КоСА
Ранг: 56
25.12.2014 // 11:42:25
Меня интересует, как высчитать коэффициент F, для этого прибора. В руководстве по эксплуатации ничего не прописано, но указано, что режим определенного коэффициента для пересчета показаний возможен.
лот
Ранг: 1172
25.12.2014 // 13:14:46
КоСА пишет:
Значение F определяется очень просто по формуле F= Сст./Аст. Сст. - концентрация приготовленного Вами раствора с известным содержанием определяемого вещества, а Аст. - оптическая плотность этого раствора. Лучше приготовить несколько растворов и использовать среднее значение F. F характеризует не прибор, а является константой определяемого соединения - это обратная величина его коэффициента поглощения при выбранной длине волны.
КоСА
Ранг: 56
26.12.2014 // 9:59:59
[ Аст. - оптическая плотность этого раствора.
Оптическая плотность полученная при измерении или уже расчетная?
лот
Ранг: 1172
29.12.2014 // 10:42:07
КоСА пишет:
Да... Как в сказке - чем дальше, тем страшнее. Вы хоть знакомы с фотометрией - хотя бы на уровне учебника для химтехникумов? Если бы были знакомы - Вам не пришлось открывать тему и задавать Ваши вопрсы. Описание к прибору - зто не пособие для начинающих. Оно расчитано на читателя - специалиста, уже разбирающегося, что такое пропускание, а что такое оптическая плотность и знающего хотя бы уравнение Ламберта-Бера, основу всей количественной фотометрии. Так что почитайте вдумчиво что-нибудь для начинающих, а потом уж подходите к прибору.
Оптическую плотность надо брать конечно измеренную. Я подозреваю, что под расчётной Вы понимаете А, рассчитнное из величины измеренного Т. Больше ничего в голову не приходит. Да и в описании прибора этого термина нет. Величины должны совпадать - это же одно и то же.
Ести Вы аналитик - о шкале Т вообще можете забыть. Она больше нужна для снятия кривой пропускания светофильтров.
КоСА
Ранг: 56
12.01.2015 // 15:32:14
КоСА
Ранг: 56
12.01.2015 // 15:39:38
лот пишет:
КоСА пишет:
.....Оптическую плотность надо брать конечно измеренную. Я подозреваю, что под расчётной Вы понимаете .......................
Под расчетной оптической плотностью, я понимаю, те значения, которые получаются после подставления значений концентраций в уравнение регрессии.
Dolana
28.12.2021 // 11:45:06
Добрый день, коллеги! Сделали задачу в 4 этапе по питьевой воде (железо общее), будем рады свериться, вотсапп 8-9235473542
