Как разделить? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Как разделить?
Ботаник
04.01.2006 // 21:31:49
Как разделить медь, алюминий, пластик всё (в мелких фракциях)?Любым способом
Urry
Ранг: 140
05.01.2006 // 1:15:02
Да засыпать все в какую-нить емкость и повстряхивать ее вверх, частицы должны через какое-то время разделиться в соответствии с массой...
Alchi
Ранг: 113
05.01.2006 // 2:02:34
Только повстряхивать не "вверх", а вбок
А какое количество смеси? Каков грансостав? Какой пластик?
olmail
Ранг: 112
05.01.2006 // 3:35:54
А еще пластик в воде всплывает...
Garry
Ранг: 1076
05.01.2006 // 9:37:44
Сформулируйте задачу по конкретнее. Если в смеси все компоненты в виде мелкой стружки, то это одна задача, если же это все нарезано в виде кусочков, то это другая задача. Если пластик покрыт медью или с наклееной алюминиевой фольгой, то это совсем иная задача. Поэтому как сами понимаете отсюда и несколько может быть вариантов.
Если все в виде медных, пластиковых и алюминиевых стружек, то как, Вам подсказывают ребята, можно "флотацией" в воде отделить стружку пластика. А вот медно-алюминиевую смесь разделить намного сложнее. Если обработать щелочью, то можно избавиться от алюминия в виде водорастворимого алюмината натрия и выделить медь.
Можно попробовать воздушную сепарацию на установках типа "Циклон", поскольку все компоненты имеют различную удельную плотность.
Urry
Ранг: 140
05.01.2006 // 12:29:05
Alchi пишет:
У всех свои методы
А вообще можно проверить, потом статейку куда-нить черкнуть в какой-нить "Trends in Theoretical and Applied Shaking", типа: "Влияние направленности приложения силы к шейкерному сепаратору на разделение твердых частиц различной массы"
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Andrew
Ранг: 1370
08.01.2006 // 17:36:53
А лучше засыпать в цилиндр с вязкой жидкостью, например, с глицерином. Медь опустится на дно первой, потом алюминий. А пластик может останится плавать.
Igor Sit
Ранг: 150
08.01.2006 // 22:08:51
Andrew пишет:
...например, с глицерином
Думается, там десятки тонн отходов.
Флотация или разделение воздушной струей подойдет...
