определение жира по методу Сокслетта >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: определение жира по методу Сокслетта
chemist87
Ранг: 38
28.12.2014 // 18:37:30
Уважаемые коллеги помогите прояснить ситуацию,анализируем комбикорма по ГОСТ 13496.15-97 делал по 2-я методам ,так вот при определении по обезжиренному остатку результаты получаются выше чем по массе извлеченного жира всегда.в чем может быть причина.бюксы перед определение брал новые и высушенные в суш. шкафу.Спасибо
kump
Ранг: 3351
29.12.2014 // 14:34:53
А влажность вы не забываете учитывать при определении по обезжиренному остатку?
chemistan
Ранг: 25
30.12.2014 // 9:13:33
kump пишет:
Возможно, жир не полностью экстрагирован из пробы. Попробуйте повторить с параллельными. Если позволяет методика, можно увеличить время, т.е. количество циклов экстракции и\или изменить вес пробы.
Yarina
Ранг: 8
30.12.2014 // 23:42:22
А что Вы использовали в качестве экстрагента? Разные растворители имеют разную экстракционную способность. Попробуйте сменить растворитель. У нас была похожая проблема. Оказалось, жир не полностью экстрагировался с пробы. Решение: увеличить время экстракции и поменять растворитель. Мы остановились на диэтиловом эфире. И да, кстати, аппарат Сокслета давно поверяли? Возможно дело в нём.
Imhoff
Ранг: 559
31.12.2014 // 16:28:02
Yarina пишет:
Чего-чего с сокслетом делали? Предсказываю ехидные комментарии))))
kump
Ранг: 3351
31.12.2014 // 17:36:55
Imhoff пишет:
Yarina пишет:
Да вот хотел, но сдержался.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
ion+
Ранг: 2996
31.12.2014 // 20:32:33
Отставить ехидные смехи!
С наступающим!!!
Yarina
Ранг: 8
01.01.2015 // 17:53:09
kump пишет:
Imhoff пишет:
Yarina пишет:
В любой Лаборатории Контроля Качества делается периодическая поверка оборудования.
kump
Ранг: 3351
01.01.2015 // 20:20:16
А что в сокслете поверяется? Герметичность пайки трубок? И методика поверки есть? Поделитесь, может я отстал от жизни. Ибо по нынешним временам в лабораториях скоро будут заводить журнал регистрации размера обуви персонала.
WickedMan
Ранг: 185
03.01.2015 // 16:34:18
Если это (полу)автомат, в контроллере есть возможность задания рабочей температуры для каждого из мест нагрева, а у метрологов есть термометр с датчиком поверхностного типа - можно аттестовать как испытательное оборудование. Но средством измерения он не был и не станет - разве что кому-нибудь с бодуна придет встраивать в него весы
Nerazzurri
Ранг: 427
03.01.2015 // 17:17:57
Yarina пишет:
И по результатам выдается Бумага С Большой Синей Печатью О Соответствии Области Аккредитации В Рамках Компетенции По Инструкции.
