Размещение оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Размещение оборудования
Хим-хим
Ранг: 42
20.01.2015 // 17:47:08
Здравствуйте, коллеги!
Интересует вопрос по размещению оборудования в лаборатории.
1. Можно ли в одной комнате, рядом друг с другом (ибо подсоединение планируется к одному компьютеру) размещать атомник с электротермической атомизацией (определение ТМ) и газовый хроматограф (определение летучих растворителей)? Или лучше разнести данные приборы по разным комнатам? Если разносить приборы по разным комнатам, то получится, что атомник будет стоять в одной комнате с сушильными шкафами и муфелем. Какой, на ваш взгляд, более предпочтительный вариант? В нашей лаборатории взгляды и мнения разошлись. Есть ли какая-либо нормативная документация по требованиям к помещениям и размещению приборов?
2. Обязательно ли делать вытяжной зонд над вышеперечисленными приборами?
Ezreal
Ранг: 101
21.01.2015 // 6:42:41
1. Зависит от размеров помещения. В одной комнате ставить можно, но с должно быть расстояние вокруг приборов вроде сантиметров 50 для свободного доступа со всех сторон. В общем препятствий нет, люди ставят - главное чтобы не толкался никто при работе.
2. Над хроматографом не обязательно, над атомником нужно. И конечно если работаете на атомнике включаете обязательно вытяжку - для отвода паров и излишков тепла, чтобы не нарушать температурный режим помещения.
3. Я бы присоединил приборы к разным компьютерам.
Ну это конечно советы с имеющимся набором данных.
Amphetamin
Ранг: 94
21.01.2015 // 12:15:16
Ещё обратите внимание на разводку проводки. Атомник в электротермическом режиме потребляет довольно большую мощность. Муфель и сушильные шкафы тоже не созданы для экономии электроэнергии. При одновременном подключении к сети - ахтунг.
Хроматографы (особенно отечественные) довольно чувствительны к колебаниям температуры воздуха во время анализа и даже к сквознякам. Это влияет на некоторые виды детекторов и на качество воспроизведения программы термостата. Поэтому их стоит устанавливать в термостабилизированные помещения без значительных воздушных потоков. Тяга над атомником этому не способствует.
Подключать к одному компу, конечно, можно. Но вероятность глюков весьма высока. Особенно если приборы подключаются через одинаковые порты. Если хроматограф подключается по LAN, а атомник по USB, например, то проблем быть не должно. Но если оба по USB - жди беды.
