ПНД Ф 14.1:2.4-95: приготовление растворов гидроксида натрия и сегнетовой соли >>>
| Автор | Тема: ПНД Ф 14.1:2.4-95: приготовление растворов гидроксида натрия и сегнетовой соли | |||||
Елена Евгеньевна Пользователь Ранг: 35 |
При определении нитрат-ионов в сточной воде использую методику ПНД Ф 14.1:2.4-95. Возникла сложность в приготовлении раствора гидроксида натрия и сегнетовой соли - сначала всё растворяется, а дня через два в растворе выпадает кристаллический осадок. В чём может быть причина? Было и такое, что при смешивании сегнетки и NaOH с дистил. водой сразу образовывалась густая киселеобразная масса белого цвета. Теперь растворяю всё по отдельности, а потом растворы смешиваю, после остывания довожу до метки дистиллированной водой. Сначала раствор прозрачный, а постоит - выпадают кристаллы. В чём причина? |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
С СО2 у раствора есть контакт? |
Первым делом проверьте щёлочь на растворимость в спирте, из расчёта где-то 5%. Если неполная - значит, она карбонизировалась. При этом видно, насколько. |
у Вас CO2 в воздухе и воде. |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Да и в щелочи его хватает. |
В твёрдой щёлочи должно быть мало СО2, там СО3--, не? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Редактировано 1 раз(а) Елена Евгеньевна, не придавайте этому осадку большого значения, перед нейтрализацией взбалтывайте этот раствор. |
Спасибо за подсказку. Только не могли ли Вы поподробнее объяснить, как проверять. Я химик не очень опытный, никогда так не проверяла и в интернете не нашла. 5%-й раствор NaOH растворять в спирте или сухую щёлочь? и какое количество веществ брать? Если неполная растворимость- значит щелочь нельзя использовать в моём реактиве? Заранее благодарна Вам за ответ. У нас есть этиловый спирт 96%, он пойдёт? |
Большое спасибо за ответ! То есть реактив с осадком можно использовать? Я пробовала на нём графики проверять, вроде получается. И всё таки решила спросить совет у опытных химиков-аналитиков. При взбалтывании раствора осадок не растворяется, а распределяется по всему раствору, а через некоторое время снова оседает на дно. Ведущий инженер-химик, которая работала до меня, говорила, что реактивы перед использованием перемешивать нельзя. Она не права? И ещё один вопрос, если можно. Сульфат-ионы мы анализируем турбидиметрическим методом, используем осадительную смесь. Частенько бывает, что сходимость плохо идёт, хотя стараемся опускать пипетку на один и тот же уровень в осадительную смесь. Однажды решила поэкспериментировать - хорошо перемешала реактив, сходимость практически идеально получилась. Я тогда ещё простым химиком работала, не ведущим. А наша ведущая, увидев это, сказала, что так делать нельзя. |
Попросите ее объяснить это. А у вас осадительная смесь с осадком? И причем здесь уровень осадительной смеси, на который нужно опускать пипетку мне непонятно совершенно. Осадительная смесь гомогенна, поэтому без разницы перемешивать ее или нет, а также на какую глубину нужно погружать пипетку. В этой методике необходимо четко выдерживать условия образования золя сульфата бария: чистоту посуды, время перемешивания и, конечно, время реакции. В методике время выдержки смеси от 5 до 10 минут. Мы раньше строили градуировку на время 5 мин и измеряли соответственно через 5 минут, так сходимость тоже была не ахти, потом перестроили градуировку на 10 минут и все стало значительно лучше, хотя не часто и попадаются параллели, которые необходимо переделывать. |
Ответов в этой теме: 22
