Как по времени удержания определяется вид исследуемого вещества? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Как по времени удержания определяется вид исследуемого вещества?
МИРЯНКА
Ранг: 13
27.01.2015 // 20:46:37
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Объясните, пожалуйста, при экспертизе вещества методом хромато-масс-спектрометрии, как по времени удержания определяется вид исследуемого вещества? Для какого либо вещества существует "своё", определённое время удержания? Например, для JWH-018?
28.01.2015 // 0:40:41
МИРЯНКА пишет:
Непонятен вопрос.
МИРЯНКА пишет:
В итой хроматографической системе - да, существует свое определенное "окно" (т.е. показатель характеризуется определенным "разбросом" значений) времени удерживания. Это значение не является уникальным идентификатором соединения, т.е., априори, существует N соединений, которые имеют тоже "окно" времени удерживания в этой хроматографической системе.
МИРЯНКА
Ранг: 13
28.01.2015 // 1:18:07
Существуют ли конкретные данные "окна" времени удержания( например от 12 мин. до 45 мин.) для того же JWH-018, или время удержания определяется в процессе проведения экспертизы?
28.01.2015 // 1:48:52
МИРЯНКА пишет:
Существуют ли конкретные данные "окна" времени удержания для того же JWH-018, или время удержания определяется в процессе проведения экспертизы?
Обычно, в этой теме, которая Вас интересует, чаще (грамотные люди ) пользуются индексами удерживания/ИУ (в первом приближении, инвариантный показатель), ну и соответственно масс-спектрометрической идентификацией. Данные значений ИУ есть и в литературе, и в специальных библиотеках (база данных) для достаточно большого количества соединений. Абсолютное время удерживания - не инвариантный показатель, т.е. зависит от ряда значений параметров хроматографического процесса (условий, в общем). Другими словами, можно найти в литературе данные по абсолютному времени удерживания соединения, но, чтобы эту инфу применить на практике нужно использовать те же самые условия (в идеале, даже ту же модель прибора).
28.01.2015 // 1:56:09
Насчет "окон" Вы неправильно поняли - значения намного меньше (т.к. естественная дисперсия показателя), например, 10.150мин - 10.200мин.
Valera1234
Ранг: 516
28.01.2015 // 7:39:05
Природу вещества можно предположить и по форме пика.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
ATem
Ранг: 655
28.01.2015 // 10:14:48
Добрый день.
Если метод, на котором эксперт делал заключение уже довольно давно поставлен, на нем он откалывал великое множество разных веществ (а уж этой дряни действительно нынче дофига, JWH-018 уже настолько древняя вещь, которую любой эксперт с закрытыми глазами сделает), он знает, какие параметры удерживания у тех или иных групп соединений, и знает, в каком окне ожидать какое вещество. Время удерживания не является какой-то константой, оно изменится, если изменится длинна колонки, температурная программа или поток через колонку. Смена колонки также приведет к изменению параметров удерживания.
В целом же идентификация, проведенная по параметрам удерживания и масс-спектру - стандартная процедура на сегодняшний день. И перепутать JWH-018 с кем-то довольно проблематично для мало-мальски грамотного эксперта.
В целом же, если на пальцах объяснять, что такое время удерживания вещества - это время, которое проходит с момента ввода вещества до момента его "выхода" - когда оно достигло детектора.
Valera1234
Ранг: 516
28.01.2015 // 11:38:47
Время вершины пика также изменится при изменении концентрации, если изотерма адсорбции нелинейна.
МИРЯНКА
Ранг: 13
28.01.2015 // 13:25:20
Всё поняла! Большое спасибо за разъяснения!
