Помогите разобраться с testo 340 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите разобраться с testo 340
inchik
Ранг: 5
29.01.2015 // 22:06:03
Ребята,помогите разобраться с коэффициентом избытка воздуха и коэффициентом разбавления....по каким формулам считается.Работаю с газоанализатором testo 340...никак понять не могу что он подразумевает под альфой.газ- коксодоменная смесь.....
ion+
Ранг: 2996
30.01.2015 // 5:45:55
Что об этом говорится в "Руководстве по эксплуатации"?
inchik
Ранг: 5
30.01.2015 // 7:40:21
ion+ пишет:
пишет что расчитывает альфу....а как сюда можно вставить картинку?
ion+
Ранг: 2996
30.01.2015 // 8:10:38
Чет у Вас как-то все сумбурно.
1. Вам расчет данного коэффициента жизненно важен?
2. Режим разбавления сами задаете или прибор его автоматом включает из-за высоких концентраций?
3.Я у Вас спросил не про то, что пишет прибор, а про то, что пишут в Руководстве пользователя об этом.
Вот Вам первоисточник:
www.testo.ru/ru/home/support/video/htv_testo_340/testo_340.jsp
Сайт достаточно информативный.Указаны все необходимые реквизиты для связи с ними.
inchik
Ранг: 5
30.01.2015 // 19:55:02
ion+ пишет:
По сути дела вопрос мой сводится к реальному замеру используя данный прибор.Контроль на нагревательном колодце №1 выдал результат по О2-20,73%,СО2 И АЛЬФУ НЕ РАСЧИТАЛ......а источнике №2-О2-18,04%,альфа-варьируется в пределах 7,74-9,99.......в инструкции формула альфы= 1+дробь*на дробь....
хотя если расчитывать альфу по киповким приборам выставляемое значение подачи газа и воздуха с учетом калорийности...то альфа равнялась 1,7......
расчет важен с точки зрения расчета источника, почему альфа большая....и кислород...о чем это говорит....так не должно быть
и эта альфа это коэффициент разбавления или избытка воздуха...не понятно....расчитывая ее по формуле у меня не получается величина равная величине на приборе...
OLD
Ранг: 156
02.02.2015 // 16:11:53
Я не знаю, что такое нагревательный колодец №1, а газоанализатор Testo 340 - это дымовые газы.
При 21% кислорода без СО, метана или SO2 он вам альфу не рассчитает. При 18% альфа 7,74 – очень может быть.
Качните калькулятор равича вот отсюда specel.com.ua/download.php и считайте, считайте.
Но кислорода всё-таки многовато.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
ion+
Ранг: 2996
02.02.2015 // 17:56:39
1.Коэфф.разбавления - есть "Альфа" (см. Инструкция по эксплуатации, testo 340, АНАЛИЗАТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, стр. 55). Сразу вопрос, колодцы (пусть даже нагревательные) и дымовые газы? Хотя может быть, может быть...
2. Возможности для прибора с "Функцией разбавления всех сенсоров" (см. Инструкция по эксплуатации стр. 33-34).
3.Стр. 36 Начало главы "Измерения", прекрасный совет от производителя прибора.
inchik
Ранг: 5
02.02.2015 // 22:40:10
OLD пишет:
Нагревательный колодец-это колодец предназначенный для нагрева слитка до определенной температуры используя коксодоменную смесь. Далее нагретый метал подают для раскатки заготовок определенные формы.Замер прибором отходящих газов осуществляется в нижней части нагревательного колодца,далее дымовые газы по борову выводятся через трубу кирпичной кладки...
По -поводу калькулятора....нагрев осуществляется коксо-доменной смесью...следовательно вид топлива я выбрать не могу...
Кислорода многовато....оттого и вопрос почему его там так много?А там где его в пределах нормы-выбивается ячейка,так как идет превышение по оксиду серы...
inchik
Ранг: 5
02.02.2015 // 22:42:12
ion+ пишет:
1.Всетаки альфа это не коэффициент избытка...как сказано в инструкции...я правильно понимаю*?
2.Нагревательный колодец-это колодец предназначенный для нагрева слитка до определенной температуры используя коксодоменную смесь. Далее нагретый метал подают для раскатки заготовок определенные формы.Замер прибором отходящих газов осуществляется в нижней части нагревательного колодца,далее дымовые газы по борову выводятся через трубу кирпичной кладки...
3.2 и 3 пунк пока что непонятны(
И ещё такой вопрос возник,какое максимальное значение CO2 в процентах нужно задать для коксо-доменной смеси?В литературе для природного газа 11,8 % CO2 .Где взять это значение,ведь подсчет по формуле СО2 ведётся исходит из макс.установленного....
