Стандарт ASTM D 2008-12 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Стандарт ASTM D 2008-12
sundun
Ранг: 14
03.02.2015 // 16:49:13
Господа, может ли кто-нибудь предоставить копию стандарта ASTM D 2008-12 на русском языке?
Valera1234
Ранг: 516
04.02.2015 // 8:41:52
Есть eng D2008 – 09
sundun
Ранг: 14
06.02.2015 // 14:48:39
На eng у меня есть я просто не совсем понимаю о чем там идет речь, а руководство денег на перевод не дает.
Valera1234
Ранг: 516
06.02.2015 // 18:55:11
Какое предложение непонятно?
sundun
Ранг: 14
08.02.2015 // 17:32:27
просто я не понимаю для чего его определять. у меня начальник увидел этот астм и сказал надо делать, а как я понял из "Significance and Use" коэффициент поглощения ультрафиолетового излучения, который определяют по этому астм, используется для характеристики нефтепродуктов. Вот и встал вопрос, а что можно охарактеризовать по коэффициенту поглощения ультрафиолета, если я имею дело с реактивными топливами? Если кто сталкивался с подобным, можете посоветовать какую-нибудь литературу на данную тему.
Valera1234
Ранг: 516
09.02.2015 // 9:03:40
Так начальник требует провести анализ или интерпретировать результаты?
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
sundun
Ранг: 14
09.02.2015 // 16:07:37
требует провести анализ, а я не очень понимаю как его делать.
Valera1234
Ранг: 516
09.02.2015 // 19:21:43
Спектрофотометр есть? Инструкция к нему? Кюветы? Образец жидкий?
sundun
Ранг: 14
09.02.2015 // 22:29:40
Спектрофотометр есть, инструкция есть, кюветы есть, образец жидкий - реактивное топливо.
sundun
Ранг: 14
09.02.2015 // 22:58:00
я так понимаю этот коэффициент поглощения нужен для характеристики нефтепродукта по какому-то другому показателю. Например при определении нафталиновых углеводородов по астм д 1840 такой коэффициент составляет 33,7 л/г*см (таблица 2) и он используется в формуле для расчета процентного содержания нафталиновых углеводородов.
Valera1234
Ранг: 516
10.02.2015 // 8:48:46
Именно.
The naphthalene hydrocarbon content is determined because naphthalenes, when burned, tend to have a relatively larger contribution to a sooty flame, smoke, and thermal radiation than single ring aromatics.
Если скучно и есть время, проверьте точность установки длин волн у СФ.
Измерьте поглощение на 285 нм образца без разбавления, при необходимости подберите кювету или растворитель для разбавления. Посчитаете усреднённое содержание нафталинов. Если проанализировать, какие именно нафталины у Вас есть и их содержание, то можно вывести более точный коэффициент для данной партии топлива, чем 33.7 L/g·cm.
