ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
как приготовить раствор щавелевой кислоты >>>
Автор | Тема: как приготовить раствор щавелевой кислоты |
oimar Пользователь Ранг: 24 |
11.02.2015 // 16:43:37
Коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться!!! Как приготовить раствор щавелевой кислоты конц 0,01 моль/дм3? |
Annalebede Пользователь Ранг: 19 |
11.02.2015 // 17:46:05
Из чего вы собираетесь готовить из стандарт-титра или х.ч.? |
Anisia Bella Пользователь Ранг: 32 |
11.02.2015 // 17:50:41
Молярная масса щавелевой кислоты – 126,07 g/mol, эквивалент щавелевой кислоты для кислотно-щелочных или окислительно-восстановительных взаимодействий - половина молекулы, значит, молярная масса эквивалента – 63,04 g/mol. Щавелевая кислота является первичным стандартом, т.е. ее можно при надлежащем сохранении использовать для приготовления первичных стандартных растворов. Остается решить, какой моль вам нужен и взвесить на аналитических весах соответственно: 1,2607 g на 100 cm3 (мерная колба) - для 0,1 М раствора Или 0,6304 g на 100 cm3 (мерная колба) – для раствора с молярной концентрацией эквивалента = 0,1 (это так называемый 0,1 нормальный раствор). Если нужен 1 литр - берется мерная колба 1 dm3, а граммы умножаются на десять. А можно взвесить около этих количеств, но с точностью до 4 знака, а концентрацию рассчитать по формулам. А можно взять стандарт-титър и разбавить до нужного объема. В любом учебнике по аналитической химии можно это прочитать. |
amik Пользователь Ранг: 388 |
11.02.2015 // 18:45:39
Редактировано 1 раз(а) Немного личного. К сожалению, в учебниках аналитической химии не написано, что в стандарт-титрах весьма часто (добавлю, что регулярно и непредсказуемо) имеется ошибка в навеске. Поэтому для точных измерений только взвешивать самостоятельно. Марка кислоты, что ч, что хч, что ос.ч не имеет значения, т.к. показатели качества в первую очередь относятся к примесям, а не к содержанию основного вещества в реактиве. По внешнему виду щавелки вы не сможете определить, 0,1 там процента воды или 0,5. Пересушенная у производителя даст хоть 102%, а фасовщику титров все-равно |
11.02.2015 // 21:27:04
Всем большое спасибо за помощь!! Все предельно ясно! |
Ed VIP Member Ранг: 3330 |
12.02.2015 // 9:39:06
Если Вас, вдруг, не устраивает учебник, то есть и нормативный документ: ГОСТ 25794.2-83 «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования». п. 2.9. Кислота щавелевая, раствор молярной концентрации с(1/2 Н2С2О4•2Н2О) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н). |
Ответов в этой теме: 5 |
