Предотвращение осадкообразования >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Предотвращение осадкообразования
AF
Ранг: 364
10.01.2006 // 15:28:30
Имеется пластовая вода с большим содержанием солей
Cl 10000 ppm Ca 300 ppm Mg 100 ppm при увеличении рН (больше 10) выпадает осадок MgOH и рН падает. Может кто подскажет широкодоступный реагент состав который бы препядствовал осадкообразованию.
Сразу оговорюсь "хорошо" работает полифосфат натрия но к сожалению про повышении температуры осадок все равно выпадает. ЭДТА работет в чемто лучше но плохо растворяется. Этилендиамин тоже работает но плохо все падает.
woodpecker
Ранг: 423
10.01.2006 // 15:32:41
А закислить?
knoxchem
Ранг: 515
10.01.2006 // 17:52:05
Смутно помнится, что в этих целях использовали не то полиакрилаты, не то полиметакрилаты
Но не уверен
Сергей Костиков
Ранг: 1811
10.01.2006 // 18:42:43
ЭДТА с лимонной кислотой. Но - расход реагентов
11.01.2006 // 9:29:29
Капелька ЭДТА с сульфаминовой кислотой или ее аммонийной солью.
Лучше пока ничего не придумано.
Иногда неплохо работает уротропин (гексаметилентетраамин) с добавкой раствора аммиака.
Много зависит от наличия в растворе других примесей. Сильно влияет железо и алюминий.
AF
Ранг: 364
11.01.2006 // 11:38:49
Всем оГромное спасибо!!!
Пошол искать химию.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
AF
Ранг: 364
12.01.2006 // 8:04:12
Уротропин до концентраций 5г/л не спасает
смесь ЭДТА и сульфаминовая кислота 1:1 тоже особого эффекта не принесла.
Неплохо работает полифосфат натрия нь при нагревании выше 50С все равно выпадает осадок. Вопрос может чемто можно стабилизировать поифосфат?
12.01.2006 // 8:58:57
Странно, странно...
А рН какой? ЭДТА с магнием работает в слабощелочной среде. А в кислой среде комплекс разрушается.
Может аммиака добавить?
А точно ли это вываливается магний, а не, например, алюминий?
AF
Ранг: 364
12.01.2006 // 10:51:06
pH необходимо поддерживать в районе 10.5 - 11.5
Добрвляем щелочь NaOH
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.01.2006 // 16:32:26
AF пишет:
При таком рН магний высаживается в виде гидроксида. Кальций остается в комплексе с ЭДТА. Железо, алюминий - выпадают гидроксидами ещё раньше (алюминий может пререраствориться в виде алюмината). Железо может убрать уроторопин, но что сделаешь с высажденным Mg(OH)2?
Ed
Ранг: 3355
12.01.2006 // 17:32:33
Андрей!
Я в молодости работал с нефтяниками и мы применяли для ингибирования солеотложения фосфоновые комплексоны, а именно: НТФ (нитрилотриметиленфосфоновая кислота) и ОЭДФ (оксиэтилидендифосфоновая кислота).
Попробуй, должно получиться. Единственное "но" - рН, в таких щелочных растворах мы не работали.
