СФ-2000 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: СФ-2000
sein
Ранг: 4
16.02.2015 // 16:08:18
уважаемые коллеги кто-нибудь работал с СФ-2000? Скажите, в области 200-230нм олигомеры меакрилового ряда будут поглощать? А вода, а изопропанол?
лот
Ранг: 1172
16.02.2015 // 17:33:58
sein пишет:
Что всё-таки Вы хотели бы узнать? Работал кто-нибудь на СФ 2000 или поглощают ли олигомеры метакрилового ряда при 200-230 нм. Эти проблемы никак друг с другом не связаны. В любом случае формулировка темы никак не привязана ни к одной из этих проблем.
Rakhot
17.02.2015 // 7:48:51
лот пишет:
Присоединяюсь, я работал на СФ-2000, но крайне не в курсе, что такое олигомеры метакрилового ряда и поглощают ли они в указанном диапазоне
sein
Ранг: 4
17.02.2015 // 11:05:45
Rakhot пишет:
лот пишет:
Но спектры воды вы снимали? Она в качестве модельной среды используется нередко. Если снимали, то в каком диапазоне?
sein
Ранг: 4
17.02.2015 // 11:11:10
лот пишет:
sein пишет:
Да, первая из этих проблем - просто для интродукции. Я хочу знать, снимая спектр дистиллированной воды в диапазоне 190 - 240 нм ,отразится ли на графике присутствие изопропилового спирта?
лот
Ранг: 1172
17.02.2015 // 12:22:02
sein пишет:
1. Опустится ниже 200нм СФ 2000 Вам не позволит - хоть в спецификации и указана нижняя граница в 190нм. Оптика позволит, а вот атмосфера - нет.
2. Ни вода, ни изопропиловый спирт (если они чистые) в указанной Вами области не поглощают.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
sein
Ранг: 4
17.02.2015 // 16:39:13
лот пишет:
sein пишет:
[/qu
Спасибо. Значит, если на место контрольного образца поставить воду, и рядом ту же воду, то разница в полученных графиках будет разницей оптических плотностей кювет? Я правильно рассуждаю? Далее я наливаю во вторую кювету исследуемую вытяжку (та же вода но может быть не чистая), получаю график N отличный от первого. И вот, скажите пожалуйста, справедливо ли будет вычесть из графика N тот первый( разница О. П. кювет), чтобы увидеть "фон" примесей в вытяжке?
лот
Ранг: 1172
17.02.2015 // 22:07:16
sein пишет:
Да, рассуждаете Вы правильно. Правда, как правило, вычитать разницу в поглощении кювет в таком случае редко когда приходится. Обычно она нулевая. Но именно при измерении около 200нм она может появиться из-за возможной разницы в поглощении кварца самих кювет.
Valera1234
Ранг: 516
18.02.2015 // 14:08:38
Надо снять спектры Ваших воды и ИПС относительно воздуха, т.е. пустой кюветы. Если сильное желание залезть в коротковолновую область, продувать прибор азотом. Не помню, есть ли там такая опция и штуцер. При необходимости почистить растворители.
лот
Ранг: 1172
19.02.2015 // 12:14:13
Valera1234 пишет:
Штуцера нет. Кстати, если в рекламном буклете начало УФ области позиционируется с 190 нм., то в руководстве по эксплоатации уже указана реальная - начиная с 200 нм. Видимо, учли отсутствие штуцера.
Valera1234
Ранг: 516
19.02.2015 // 15:32:22
Штуцер можно и самим приделать, важнее правильно азот пустить, чтобы он все пути светового потока продул от кислорода, прежде чем через щели вышел.
Логично несколько входов/выходов для азота делать.
