Помогите выбрать ВЭЖХ колонку >>>
Автор | Тема: Помогите выбрать ВЭЖХ колонку |
-Yulia- Пользователь Ранг: 2 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Помогите выбрать колонку для ВЭЖХ хроматографа:в Фармакопее прописывается: The chromatographic procedure may be carried out using a stainless steel column (25 cm × 4.6 mm) packed with end-capped octadecylsilyl silica gel for chromatography(5 µm) (Suplex pKB-100 is suitable), fitted with a stainless steelguard column (2 cm ×4.6 mm) packed with the same material. Но в тоже время в описании Suplex pKB-100 написано что она not end-capped и как я понимаю она для анализа основных соединений, а рН моей фазы 3,0. Я новичок в хроматографии, поэтому сама разобраться не могу! |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
![]() напишите какой определяете препарат, может так легче будет определиться с колонкой |
![]() Бензидамина гидрохлорид, субстанция |
Ответов в этой теме: 2 |
