SDS-PAGE с набором от Beckman Coulter >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: SDS-PAGE с набором от Beckman Coulter
Kaspiana
Ранг: 6
23.02.2015 // 13:33:26
Добрый день! Стоит задача определения молекулярной массы белка методом КЭ. В наличии набор от Бекмана, куплен осенью, вскрыт на днях.
Образец стандарта готовлю по методике - 10 мкл смеси стандарта, 85 мкл буфера для образцов, 2 мкл внутреннего стандарта и 5 мкл 2-меркаптоэтанола. Все смешивается и нагревается при 100С в течении 3 минут.
На электрофореграмме характерный отрицательный пик выходит раньше, чем в примерах производителя, а затем большой горб (смесь стандартов???), а затем узкий пик (как будто бы вн.стандарта???).
Уж не знаю, на что думать. Буду благодарна за советы.
metrim
Ранг: 647
23.02.2015 // 19:00:47
А вы уверены вообще, что можно вот так кит для полиакриламидного геля гонять на своей системе ??
Kaspiana
Ранг: 6
24.02.2015 // 9:03:21
Что конкретно имеете в виду? Можно ли на этом приборе с таким капилляром делать такой анализ? Можно, по всем характеристикам система соответствует приборам Бекмана. А смесь белков - это стандарты для калибровки, идут в наборе.
metrim
Ранг: 647
24.02.2015 // 11:39:32
Ну буфер для нанесения в различных модификациях может включать Tris, DTT, SDS, глицин, глицерин, бромфеноловый синий. Вы вполне уверены, что все это - вам не мешает?
Kaspiana
Ранг: 6
24.02.2015 // 12:08:14
Я не уточнила, речь идет о капиллярном электрофорезе. Буфер используется стандартный из набора. Насколько я понимаю, он создан таким, чтобы в нем ничего не мешало разделению хотя бы стандартной смеси (из того же набора).
metrim
Ранг: 647
24.02.2015 // 12:39:31
Kaspiana пишет:
То что означает КЭ - как бы даже и я понял )
буффер то из какого набора? для вашего КЭ или для денатурирующего гельэлектрофореза?
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Kaspiana
Ранг: 6
24.02.2015 // 15:25:15
Для разделения использую полиакриламидный гель из набора (pH 8, содержит 0.2% SDS). Для образцов из набора беру соответствующий буфер, содержащий ДДСН (100 mM Tris-HCl pH 9.0, 1%SDS). До собственно образцов еще не добралась. Какой смысл, если пока что стандарты не выходят, как надо!
metrim
Ранг: 647
25.02.2015 // 13:33:13
Я капиллярным электрофорезом не занимался, потому совсем запутался.
По денатурирующему гельэлектрофорезу подробно например тут molbiol.ru/protocol/17_01.html разобрано
Дайте ссылку на кит, которым пользуютесь, что бы понимать о чем вообще речь
Мне например непонятно: почему вы детектируете на 220 и при такой гигантской щели, там ударно поглощает вообще что угодно, мне привычнее для белков использовать 280
ViktoriaVS
Ранг: 27
25.02.2015 // 14:00:52
Kaspiana пишет:
Приведенная Вами электрофореграмма похожа на Эджилентовскую, у Вас эта система КЭ? Как вы заполняете неродные капилляры гелем?
nenre
Ранг: 18
25.02.2015 // 17:35:19
s019.radikal.ru/i611/1502/8e/fe113bd96540.jpg
Когда то давно прогонял этот кит, вот первый попавшийся рисунок стандарта. Делалось на бекмановском приборе. Вы саму методу полностью копировали или вносили какие то корректировки?
Kaspiana
Ранг: 6
26.02.2015 // 17:15:44
ViktoriaVS пишет:
Kaspiana пишет:
Да, 7100. Почему Вы думаете, что капилляр неродной? Он есть в наборе. Только капилляр этот - обычный кварцевый. Заполняю под внешним давлением (2-4 бар), для этого есть баллон с газом (у меня гелий, но это просто так вышло).
