Проверка пригодности колонки >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Проверка пригодности колонки
optima
Ранг: 323
27.02.2015 // 12:45:16
Подскажите пожалуйста, как правильно проверять пригодность колонки, в том смысле годится она еще или уже совсем загрязнена.
Работаю на колонке Zorbax C18 SB (жидкостник). К ней прилагалась тестовая хроматограмма с проверкой по нафталину (теор. тарелки, селективность, тэйлинг фактор).
Я правильно понимаю, что по нафталину и нужно проверять?
Если проверять, то без предколонки?
И какого качества нужен нафталин? Можно ли использовать стандарт нафталина для газовой хроматографии?
sirer
Ранг: 46
27.02.2015 // 13:04:28
optima пишет:
Да самое простое - воспроизвести все тестовые условия. Нафталин пригоден практически любой, достаточно чистый.
А вообще пригодность колонки определяется для конкретной методики, например асимметрия пиков может не сильно влиять н а результат, если разрешение хорошее.
optima
Ранг: 323
27.02.2015 // 13:44:45
Спасибо.
Разрешение между основным пиком и примесью выполняется (не меньше единицы).
Но мне кажется, что симметричность основного пика совсем так себе.
sirer
Ранг: 46
27.02.2015 // 16:55:20
optima пишет:
Спасибо.
Разрешение 1 иногда маловато, чтобы хроматограмма хорошо обсчитывалась.
Можете прислать картинку по адресу 9037624012{coбaчkа}mail.ru
optima
Ранг: 323
27.02.2015 // 17:35:12
Спасибо. Выслала.
Шушечка
Ранг: 518
02.03.2015 // 6:03:18
у вас же есть для методик проверка пригодности ХС.
для каждой методики как правило она своя, но все же оптимальные условия : ассиметрия пика не более 2, число теоретических тарелок не менее 1000. насчет разрешения между пиками тут надо конкретно смотреть методику, создать смесь на ппхс и посмотреть показатели.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
optima
Ранг: 323
03.03.2015 // 12:55:22
Простите, проверка пригодности ХС? Что такое ХС?
optima
Ранг: 323
03.03.2015 // 12:55:47
Шушечка
Ранг: 518
03.03.2015 // 14:25:52
ППХС= проверка пригодности хроматографической системы
