Ацетиленовая линия в лабораторию. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Ацетиленовая линия в лабораторию.
Deletant
Ранг: 14
03.03.2015 // 22:24:40
Здравствуйте уважаемые!
Поделитесь пожалуйста опытом, проведения ацетиленовой линии в лабораторию для ААС. Насколько я понимаю, с ацетиленом лучше не шутить и доверить такую задачу профессионалам. Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет организации оказывающие такие услуги.
Imhoff
Ранг: 559
04.03.2015 // 0:49:59
За 5 лет тема изрядно надоела, хотя и сам был в такой ситуации... На ацетиленовую линию для ААС объективно нет никаких нормативных и разрешающих/запрещающих документов. Даже ГОСТ 12.2.060-81 ССБТ. "Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности" первым пунктом пишет что не распространяется на трубопроводы для научно-исследовательских установок. В итоге приходится руководствоваться только здравым смыслом. Баллон должен стоять на улице в запирающемся шкафу. На баллоне должен быть редуктор БАО. От редуктора до прибора должна идти линия НЕ из СЕРЕБРА и НЕ ИЗ МЕДИ и без участия их сплавов до прибора. Можно из нержи, можно из PTFE в защитном футляре. Есть (в нерезиновке) фирму Мониторинг Вентиль и фитинг, есть КРио чего-то там, и т.д. Мы, в итоге, сварили себе из черной трубы Д = 15 мм силами конторы, имеющей лицензию на прокладку коммуникаций для пропана-бутана. Оперссовали. Оформили внутренним актом по организации. Назначили ответственного. А чтбы еще веселее было, в помещении спектральной комнаты поставили датчик ацетилена с включением в шлейф сигнализации. Хотя по факту перед началом рабочего дня завлаб заходит во двор корпуса, открывает шкаф, открывает ключом баллон, идет в спектральную комнату, там на трубе два крана между ними манометр, смотрит на манометр остаточное давление, пускает прибор в работу... после работы на приборе закрываем оба крана.уходя домой. зав лаб закрывает баллон во дворе и уходит домой.
Deletant
Ранг: 14
04.03.2015 // 1:44:13
Imhoff пишет:
Спасибо вам большое за подробное описание!
Угу, уходя домой закрываете все краны, а что с так называемым "мёртвым объёмом" газа, не опасно его в линии оставлять?
ekosam
Ранг: 352
04.03.2015 // 9:52:58
В комплекте с немецким атомником получили резиновый (по крайней мере внешне) шланг для подключения ацетилена- работаем 6 лет без проблем.
Deletant
Ранг: 14
04.03.2015 // 12:16:31
ekosam пишет:
Спасибо за ответ.
Шланг скорее всего дюритовый, у нас тоже такие есть в комплекте с атомником, но их предполагается использовать уже внутри помещения. А вот газовую линию от шкафа с баллоном до помещения, настоятельно советуют делать цельнометаллическую.
Imhoff
Ранг: 559
04.03.2015 // 23:47:38
Да, газовую линию лучше из нержавеющей трубки диаметром 6-8 мм. Там и объем газа небольшой остается, раз уж так боязно, и монтировать ее удобно. Лучше класть цельным куском, можно использовать фитинги. Главное на уровне первого этажа ее каким-нибудь кожухом из уголка защитить чтобы не помяли или не срезали.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Deletant
Ранг: 14
05.03.2015 // 11:34:32
Imhoff пишет:
Да уж с ацетиленом прилично напугали. Вот и в раздумьях, но лучше конечно доверить это дело профессионалам, технологии современные позволяют сделать всё красиво и безопасно, а самим браться можно и нагородить(
Imhoff
Ранг: 559
05.03.2015 // 12:35:36
ну профессионалом-то да, в любом случае, хотя бы потому что могут и альпинисты понадобиться и сварщики по нержавейке
rail
Ранг: 24
06.05.2015 // 6:56:00
Deletant пишет:
ekosam пишет:
Спасибо за ответ.
А что если тот резиновый шланг все-таки проложили до шкафа с ацетиленом? шкаф на улице. сколько может быть его срок использования?
шланг проложили внутри железной трубки от стены до шкафа, примерно 1.5 метра
E1rond
Ранг: 18
02.04.2017 // 20:25:13
Imhoff пишет:
а если в этом месте установить САО-10-2?
altayaza.ru/catalog/bamz/gazoreguliryyshee/reduktor-setevoy-rampovyy/sao-10-2-reduktor-setevoy/
Планирую себе линию, ищу советов и критики.
bigbiz69
24.05.2022 // 21:53:17
Imhoff пишет:
Извините, что с опозданием, а где эту тему подробно можно почитать с 5 летним промежутком. У меня вопросы по максимальному диаметру, скорости и протяженности ацетиленопровода. Знаю, что газ может детонировать из-за этих параметров. Информации не нашел по эпюрам и прочим вещам. Так же не понятна инфа по креплениям элементов труб. По идее на сварке, а если это трубки 8 мм, то там только обжимные фитинги типа Хайлок и Свэджлок. Но основное это конечно детонация в трубе если перебор по параметрам (скорость, расход, давление, диаметр). Подскажите если знаете.
