регенерации колонки >>>
| Автор | Тема: регенерации колонки |
Танька29 Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) здравствуйте. помогите пожалуйста!! можно ли как-то регенерировать колонку Synergi Fusion? определяем на ней витамины А,Е и Д, подвижная фаза ацетонитрил:вода. В последний раз делали кровь, пробоподготовка была такая 15-20 г сыворотки + 15-20мл этанола + 15-20мл 50% КОН + гидрохинон и ставим все это в сушильный шкаф на ночь при Т=37С. на следующий день экстрагируем гексаном, отгоняем на ротационном и остаток растворяем в 2 мл гексана. После выпаривания получилась странная вещь-желтоватая жидкость с оранжевыми жирными каплями (что это?) но после того как добавили гексан все капли растворились. (делаю кровь в первый раз и не знаю нормально это или нет) решила вколоть, только вколола и давление мгновенно выросло до 150 бар!!! теперь не могу привести ее к нормальному состоянию. Что делать!??? |
sirer Пользователь Ранг: 46 |
Приветствую. Странно, вроде не должно бы появляться гетергенности из гексана. Может при экстракции захватили что-то в гексан? Но не понятно почему растворились.... По Вашей методике действительно идет закол гексана в воду-ацетонитрил? Ввод пробы в растворителе, не смешивающимся с элюентом очень рискованно. Скорее всего у Вас выпал некий осадок и забил входную фриту. самый надежный вариант - отдать специалисту (скажем Юре Волгину или мне), поскольку самостоятельно колонку можно дополнительно угробить. Если решите рисковать сами - только для этой колонки - переверните колонку, промойте ацетонитрилом (ведь у Вас не буфер?), потом тетрагидрофураном, потом гексаном, потом тгф, потом ацетонитрилом. Каждого по 10 колоночных объемов, скорость потока - лучше поменьше, я мою при 0.2 - 0.5 мл/мин (давление не должно быть выше 10 мПа). Может получится. |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Я бы просто помыл изопропанолом в обратном направлении со скоростью 0.2 мл/мин (Если колонка внутренним диаметром 4.6мм. Если диаметр 2.1 мм, то 20-50 мкл/мин). Пару часов. И предварительно проверьте, не засорились ли все соединительные элементы между инжектором и колонкой: капилляры, фильтры, предколонка - если они у Вас были установлены. PS Только не вздумайте при промывке присоединить колонку к детектору! |
большое спасибо за советы!! попробуем промыть. капилляры проверяли, поменяли предколонку, но ничего не изменилось. |
Ответов в этой теме: 3 |
