Аналоги колонок >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Аналоги колонок
Yozef34
Ранг: 21
08.03.2015 // 13:34:56
Доброго времени суток уважаемые гуру аналитики)!
Подскажите пожалуйста аналоги колонок или где их можно заказать
1 ALLTECH Porapak Q80/100 20'x1/8"x0.85" ss- насадочная применяется в Agilent 6890 для определения ВСГ
2 Precolumn DHAX 5mx0.25um(film)x1mm-как я понял это предколонка (применяется в комплексе с DHA Classic 100x0.5um(пленка)х0.25 mm)
Заранее благодарен о великие гуру)
nipe
Ранг: 304
09.03.2015 // 10:22:51
Аналог Porapak Q - HayeSep Q или QS, Chromosorb 102, Super Q от Alltech, кроме того можно попробовать HayeSep A, R, S (более полярные). 6м колонку придется делать составную из 2м кусков - все это кажется предлагает Хроматэк. Если есть сорбент - то можно сделать и самому.
Yozef34
Ранг: 21
09.03.2015 // 15:07:56
nipe пишет:
Спасибо огромное, по porapak, я нашел аналогичную в каталоге grace, но она короче не 20фт, а 12. Не могли бы сказать длина колонки сильно скажется на качестве анализа и еще толщиша пленки и диаметр колонки имееют большое значение или можно плю минус подбирать?
А по предколонке-может можно приобрести подлиннее и просто обрезать ее?
nipe
Ранг: 304
09.03.2015 // 18:20:05
Обратитесь на Хроматэк по поводу Porapak или hayesep - возьмите 3 штуки по 2 метра и соедините их последовательно- вот вам и будет 20 футов. Если хотите сделать меньшую длину - уменьшите диаметр колонки или возьмите мельче фракцию - например вместо 80-100 возьмите 100-120 mesh
Yozef34
Ранг: 21
10.03.2015 // 8:26:19
nipe пишет:
Благодарю вас о гуру). А по предколонке что подскажете?
Перепелкин К
Ранг: 854
10.03.2015 // 10:39:49
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
Перепелкин К
Ранг: 854
10.03.2015 // 10:47:32
Porapak Q80/100 20'x1/8"x0.85" - видимо с ошибой написано, надо Porapak Q80/100 20'x1/8"x0.085". В Хроматэке сделать 6м (20 футов по 30,48 см = 6,096 м) колонку с Porapak Q80/100 можно, но гаек и муфт под Agilent в комплекте не будет, гайки и муфты есть у вас?
по второму вопросу - можно купить колонку HP-5 15м*0.25мм*1мкм, кат.№19091J-231 и взять от нее кусок 5 м. Есть аналогичная DB-5 15м*0.25мм*1мкм, кат.№122-5013 (тоже в названии ошибки есть - мм и мкм перепутали).
Yozef34
Ранг: 21
10.03.2015 // 17:11:12
Перепелкин К пишет:
Да вы правы там .085 выбито поэтому я и ошибся, тысячу извинений.
И спасибо вам огромное что откликнулись)
А на счет предколонки там на бирке так выбито-film(um) 0.25, ID(mm) 1, L(m) 5, точно сюда подойдут вышеуказанные аналоги?
Если я правильно понял, то если заказать колонку в хроматэке она придет без соединительной фурнитуры на концах?
Есть HP-1 кат № 19091Z-233, 30х0.25ммх1мкм, можно ли у нее 5 м позаимствовать?
