перманганатная окисляемость >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: перманганатная окисляемость
FIO
Ранг: 108
11.03.2015 // 20:09:52
Добрый день, господа! Проводим контроль поверхностных вод - река средней полосы. С наступлением паводка перманганатная окисляемость снизилась за 10 часов с 4,4 мг до 3,1 мг/л. При этом жесткость воды не изменилась, щелочность снизилась незначительно. Ошибку опыта и некачественные реактивы исключили. Причину понять не можем.
kump
Ранг: 3360
11.03.2015 // 21:36:09
Может что-нибудь с железом?
Двухвалентное окислилось в трёхвалентное за счёт аэрации.
Проверьте.
Или сульфиды-сероводород куда-нибудь делись.
FIO
Ранг: 108
11.03.2015 // 22:51:03
kump пишет:
Проверьте.
Да, содержание железа увеличилось в 3 раза, но по-моему, при этом окисляемость должна наоборот увеличиться, или я ошибаюсь? А как влияет температура водоёма, она должна наверное уменьшиться, так как идет интенсивное таяние льда и перемешивание с холодными талыми водами. Это чисто теоретические мои рассуждения.
Клипсидра
Ранг: 165
12.03.2015 // 7:45:56
а как вы отбираете пробу? насколько я помню (работала в электростанции на воде), окисляемость очень трудно поймать в одном диапазоне, вдруг проплыла ранее (в первой пробе) какая-нибудь незначительная органика? в любом случае, среднесуточную смотрим же...
kump
Ранг: 3360
12.03.2015 // 20:11:27
На ПМО влияет двухвалентное железо, а не железо вообще.
Трёхвалентному окисляться уже некуда.
FIO
Ранг: 108
13.03.2015 // 22:17:50
Клипсидра пишет:
В паводок мониторим каждые 4 часа, т.к. за сутки окисляемость может вырасти стремительно. Да и вообще никогда не смотрели среднесуточную, где такие рекомендации? Средняя проба за сутки или среднее арифметическое значение?
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
FIO
Ранг: 108
13.03.2015 // 22:30:05
kump пишет:
Статистика за несколько лет показала, что в паводок железо увеличивается в 3-5 раз (никогда до этого не обращали внимание- стало открытием). Вопрос - почему? Это не промышленный район, смыть в реку неоткуда. По ПМО: всё-таки увеличение железа как влияет на окисляемость? ПМО вцелом увеличится, а из неё уже надо вычесть железо. С нашим снижением окисляемости не могу связать.
kump
Ранг: 3360
14.03.2015 // 15:53:52
В воде подо льдом, в условиях недостатка кислорода и восстановительных процессов, в часности деятельности микроорганизмов, увеличивается концентрация Fe+2, которое повышает ПМО т.к явл. сильным восстановителем.
При вскрытии реки и интенсивном перемешивании, вода насыщается кислородом (рыба, кстати нерестится в это время) Fe+2 окисляется в Fe+3, которое на ПМО не влияет, но т.к. Fe+2 становится меньше, ПМО снижается.
Но это может быть только один из возможных механизмов, может в самом деле вы пробы неправильно отбираете.
FIO
Ранг: 108
16.03.2015 // 5:55:00
kump пишет:
Что-то подобное я и предполагаю, но Вы расписали что называется по полочкам. Спасибо за расвернутый ответ.
Valera1234
Ранг: 516
16.03.2015 // 8:23:32
Аэрация при расконсервации + разбавление растаявшим снегом, тоже обогащённым кислородом.
FIO
Ранг: 108
17.03.2015 // 14:26:43
Valera1234 пишет:
Но при этом не было снижения жесткости, что характерно при разбавлении талой водой.
