ESI МС пиридоксальфосфат >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: ESI МС пиридоксальфосфат
rodalex
Ранг: 13
15.03.2015 // 13:26:04
Доброго дня!
Суть проблемы такая, при анализе PLP (пиридоксальфосфат) методом ВЭЖХ МС ESI+, отсутсвует MH+, вместо этого (MH-H2O)+. Перебрал несколько стандартов, один фиг, та же картина. При этом чувствительность значительно ниже чем пиридоксина. на пару порядков.
Shimadzu LCMS-8050. Поток газов, температуры, элюенты все перебрал.
Может кто сталкивался?
Ранг: 2135
16.03.2015 // 11:55:09
Напряжения на некоторых линзах больше, чем нужно - фрагментация в ионном источнике. Попробуйте уменьшить DC напруги на DL/CDL и Qarray. Так же обратите внимание на аддукты с металлами [M+Na]+, [M+К]+ и ионы типа [M-H+Na+Na]+ и попробуйте еще в -ESI. В общем, с фосфатами надо аккуратнее
