Замена типа разъема электрода >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Замена типа разъема электрода
Светлана 69
16.03.2015 // 11:49:15
Добрый день коллеги, на форуме я новичок,
У меня возникла проблемка, может кто сможет подсказать, заранее спасибо.
Имеется электрод ЭПВ-1 с разъемом "наконечник под винт М; (клемма)", в наличии прибор рН-150М, там разъем вилка кабельная СР 50. Вопрос можно ли заменить разъемы перепояв их. И как правильно это сделать.
С уважением, Светлана.
Степанищев М
Ранг: 3491
16.03.2015 // 15:08:38
Добро пожаловать!
Светлана 69 > "...можно ли заменить разъемы перепаяв их. И как правильно это сделать."
Можно.
Для замены разъёма на электроде указанного типа никаких особых ухищрений не требуется. Справится любой человек, умеющий держать в руках паяльник.
Провод следует припаять к центральному выводу разъёма.
Chemist69
Ранг: 14
16.03.2015 // 15:57:07
Здравствуйте! Можно поучаствовать в диалоге? Правильно понимаю, что в данном случае, к тому месту, куда припаивается оплетка коаксиального кабеля в разъеме СР 50, не припаивается ничего?
И вопрос для расширения кругозора: а в электродах в родным разъемом СР-50, что заведено на оплетку кабеля и соответственно не на центральную жилу разъема?
Степанищев М
Ранг: 3491
16.03.2015 // 16:11:00
Chemist69 > "Правильно понимаю, что в данном случае, к тому месту, куда припаивается оплетка коаксиального кабеля в разъеме СР 50, не припаивается ничего?"
Правильно.
> "И вопрос для расширения кругозора: а в электродах в родным разъемом СР-50, что заведено на оплетку кабеля и соответственно не на центральную жилу разъема?
В электродах с высоким внутренним сопротивлением, наподобие стеклянных для измерения pH или натрийселективных, - экран кабеля, роль которого и выполняет оплётка.
В комбинированных электродах - выход электрода сравнения.
И в общем случае перепаивать разъёмы на электродах следует весьма аккуратно, используя в качестве флюса только чистую канифоль и не пользуясь сомнительными изоляционными материалами. Промывать разъём от загрязнений - чистым спиртом или дистиллятом. Иначе из-за возникновения тока утечки между контактами разъёма показания прибора начнут "плыть".
У редоксометрического электрода, напротив, внутреннее сопротивление весьма мало, поэтому главное - обеспечить хороший контакт в разъёме.
Chemist69
Ранг: 14
16.03.2015 // 17:19:14
Большое спасибо за подробный ответ!
Шуша
Ранг: 2854
16.03.2015 // 23:09:48
Беда только в том, что в этом случае разъем будет держаться только на пайке и быстро отвалится. Сухари не обожмут тонкий провод. Нужно либо трубочку (резиновую, силиконовую) подобрать и надеть на провод в месте обжима, либо использовать не СР, а, например, такой BNC - www.chipdip.ru/product/gs-1401/
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.03.2015 // 9:20:33
Шуша > "...трубочку (резиновую, силиконовую) подобрать и надеть на провод в месте обжима..."
Или изоленту намотать.
SmyvalovVS
Ранг: 88
17.03.2015 // 14:01:29
я переделывал старый иономер под новые э-ды www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13021
