аас результаты >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: аас результаты
мом
Ранг: 296
12.01.2006 // 11:03:38
такая ситуация ... определение магния в воде. точки калибровки 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 разбавление 1\10 1\20 1\40 результаты обсалютно не логичны, 1\10=1 1\20=0,8 1\40=0,7 и тд цифры условно. тоже определяю свинец в премиксах(прим.)разбовляеш, а результат практически не меняется падает но не пропорционально.
Сергей ГС
Ранг: 41
12.01.2006 // 19:45:33
мом пишет:
Не знаю как насчет магния, а вот со свинцом похоже бывает, когда анализируем соленую воду. Более-менее приемлемые результаты при фоновой концентрации солей примерно до 5 г/л (на пламени). Если концентрация определяемого элемента позволяет, разбавляем, обязательно корректор. Если не подходит, не обойтись без экстракции.
Leko
Ранг: 429
12.01.2006 // 20:44:33
А что за вода-то? Если сильно соленая, то все логично: увеличиваем разбавление - уменьшается солевой фон - уменьшается неселективное поглощение - получается результат меньше. Так что наверное стоит действительно как-то отделять магний перед ААС определением. Или сменить вообще метод.
мом
Ранг: 296
13.01.2006 // 6:49:41
вода обычная(не "минеральная")в воде 23 мет(не считая экзотики ). концентрир каждый не реально два рабочих дня. а по поводу смены метода, у меня сложилось мнение, что аас самый универсальный метод (на имение чувствителен к каким либо мешающем факторам)
Meles
Ранг: 123
13.01.2006 // 15:49:38
А линеен ли калибровочный график?
мом
Ранг: 296
16.01.2006 // 9:15:06
Meles пишет:
НЕТ КОНЕЧНО, НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
Sweden
Ранг: 188
16.01.2006 // 11:53:07
мом пишет:
Здесь очень много зависит от калибровочной кривой.
Я не сосем понимаю, как Вы строите калибровку от 0,6 до 1,5 , а пробу разбавляете в 10, 20 и даже 40 раз!? Нужно так подбирать разбавление, чтобы точка попадала примерно в середину калибровочной кривой, даже если она не линейна. О каких результатах можно говорить, если Вы одну и ту же пробу разбавляете в 10-40 раз? Это лжерезультаты! Или может я чего-то не правильно понял в Вашем посте?
