Определение макроконцентраций Са на ААС >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение макроконцентраций Са на ААС
Lukashov
Ранг: 20
12.01.2006 // 13:53:10
Кто определял конц. Са с помощью атомно-адсорбционной спектрофотометрии? Чаше всего применяется линия 422,7 нм. Чувствительность оч. высокая, диапазон измеряемых концентраций 0,5-5 мг/л. У меня конц. порядка 10 граммов/литр (створка раковин моллюсков). В мануале к прибору приводится менее чувствительная линия 239,9 нм с диапазоном 200-800 мг/л. Но прибор этой линии не видит даже на предельном токе лампы. У кого есть кальциевая лампа и ААС попробуйте, может у меня что-то с прибором. Хотя для других элементов проблем не наблюдалось.
Sweden
Ранг: 188
12.01.2006 // 14:32:01
Lukashov пишет:
У меня нова400 тоже не видит. Всем миром копались - ничего не помогло. И лампы меняли, и токи и щели. Хотя Зеенит 700 увидел говорят (сам лично не видел). Так что тоже такая проблема. + у меня только графитовая печка, в которой вообще не рекомендуется мерять кальций. А мне сыворотку крови мерять... страдаю. Где-то вычитал линию 369,4 нм. Работал методом добавок, нормально. По чувствительности уже не помню...
Может Вам при таких концентрациях титровать лучше?
Lukashov
Ранг: 20
12.01.2006 // 15:19:48
Вот то-то и оно! Причем в руководствах линия 239,9 нм чаще всего приводится без комментариев. Про линию 369,4 нм не слышал. Надо попробывать. Правда ни методом добавок ни титрованием работать не хочется. Все равно без разведения в сотню раз не обойтись. Сейчас у меня в работе 320 проб, на подходе еще пара сотен. Пробирок и штативов не хватает. А потом все это мыть!
Dmitryus
Ранг: 417
12.01.2006 // 15:43:56
Горелку повернуть...На менее чувствительной линии работать-с фоном намучаетесь. ААС вообще для таких концентраций без разбавления мало подходит.
Lukashov
Ранг: 20
12.01.2006 // 16:05:46
Dmitryus пишет:
К сожалению поворот горелки снижает чувствительность всего на порядок. Крнцентрация 40 г/л зашкаливает. При работе на 422,7 нм разбалять необходимо аж в 10000 раз, при этом погрешность разбавления достигает 50%. Вобщем остался я без кальция. Будем считать что раковины мллюсков состоят из чистого карбоната кальция и содержат оного 40 г/кг.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.01.2006 // 16:58:30
Проблема - МАКРОконцентрации кальция?
К чему мучить почтенный ААС столь недостойным его вопросом?
Почему не титруется Вам? Есть ведь и автоматические титраторы.
Ещё вариант (рук не хватает) - ионная хроматография с автосамплером.
Фотоколориметрия, наконец, с минимальной пробоподготовкой. Пробовали?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Lukashov
Ранг: 20
12.01.2006 // 17:41:22
Сергей Костиков пишет:
Приблизительно такая же реакция у всех корифеев гидрохимиков-гидробиологов - у вас что рук нет оттитровать стандартом ЭДТА? Когда у меня десяток проб я так и делаю. Но сотни - уж больно трудоемко. А тут пробирочки в штативчиках, капилярчик чик - и результат!
Другие методы (даже тривиальная колориметрия) при таких объемах проб тяжеловаты. Представте сколько раз придется брать аликвоту, добавлять индикатор, мыть кювету.
Но все это лирика. Так скажите же - есть такая линия или нет !!!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.01.2006 // 19:12:20
Дык я и писал про автоматический титратор, а также про ионник с автосамплером (деньги, конешно, но при тысячах проб...)
Фотоколориметрия: наборы стандартных кювет почти задарма у всех, кто пользовал когда-то КФК - наберите десятка два и замачивайте в мойке, оттуда- сплоснуть - сушить - использовать дальше. Длины кювет различны - так оно Вам и на руку, не нужно лишний раз разбавлять. D=e*C*l!
Ну, конечно, коли хочется приспособить привычное - дерзайте.
Боюсть, плохо отзовётся на Ваш зов ААС.
Meles
Ранг: 123
13.01.2006 // 15:07:12
Есть такая линия! Могу предположить, что стекло лампы, которую Вы используете, недостаточно прозрачно в этой области.
Все же не вполне понятно, почему Вам нельзя пойти путем разбавления. Ту же навеску раковин растворить в большем объеме?
Lukashov
Ранг: 20
13.01.2006 // 17:50:06
Meles пишет:
Так вот в чем дело! Т.е. через стекло не проходит данная длина волны даже когда я значительно увеличиваю яркость лампы.
А навеску меньше брать не могу - не вытяну Fe,Zn,Ni и т.д.
Meles
Ранг: 123
15.01.2006 // 17:34:44
Lukashov пишет:
Лампы с полым катодом делают либо из обычного боросиликатного стекла, либо из "увиолевого" (кварцевого, наверно). Обычное прозрачно до 250 нм, и именно его (оно дешевле) могли использовать в кальциевой лампе, так как "официальная" линия кальция много длиннее. Из увиолевого делают лампы (точнее, "окошки" в передней части) для элементов с главными линиями в УФ-области.
А по теме: а чего бы не брать две навески - одну для микро-, другую для макрокомпонентов?
