Проблема с базовой линией >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Проблема с базовой линией
optima
Ранг: 323
31.03.2015 // 12:24:35
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Жидкостный хроматограф Agilent 1100
Много лет делаю один и тот анализ. Система фосфатный буфер-пропанол, колонка С18, температура 55. Всегда работала на двух каналах - в одном буфер, во втором пропанол. Никаких проблем с базовой линией не было.
Теперь при работе из двух каналов линия отклика вся какая-то дерганная, форма пиков кривая и корявая. А если сливать буфер и пропанол в один канал, то нормально.
Колонку помыла многократно, предколонку поменяла, сервис инженер провел чистку насоса (четырехканальный), пробовала разные комбинации каналов - один и тот же эффект.
Зашла в тупик.
<a target="_blank" href="radikal.ru/fp/4fab923611d9453ca5ad433358c36b4e"><img src="s56.radikal.ru/i151/1503/7c/353914d7b254t.jpg" ></a>
31.03.2015 // 13:49:13
Похоже на проблемы с клапанами блока смешения на стороне низкого давления.
Волгин
Ранг: 1337
31.03.2015 // 13:51:27
Проверьте дегазатор.
optima
Ранг: 323
31.03.2015 // 14:00:08
Дегазатор (весь блок) только только поменяли. Полностью. Так что он новенький. Но эта проблема была и до замены дегазатора.
optima
Ранг: 323
31.03.2015 // 14:02:15
virtu пишет:
Блок смешения в насосе? Сервис инженер забирал весь блок насоса целиком и проверял. Вот только два дня назад вернул и я как раз проверяю. Уверяет, что все отлично. Недоработал?
Мне тоже кажется, что проблема исключительно где-то на стадии смешения.
31.03.2015 // 14:10:39
optima пишет:
Есть вероятность. Чтобы проверить этот блок его нужно заменить на проверенный рабочий (например, с другого рабочего ВЭЖХ) или новый.
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
optima
Ранг: 323
31.03.2015 // 14:39:40
Спасибо. Пообщаемся еще с сервис службой.
Есть еще один нюанс. Когда я работаю на той же колонке, но с фазами ацетонитрил:вода (те же каналы, но обе фазы - смеси воды и ацетонитрила в разных пропорциях) в градиенте, особых проблем с базовой линией я не вижу.
Проблема возникает только когда буфер-пропанол.
01.04.2015 // 0:26:10
optima пишет:
Это ожидаемо. Вязкость у ИПС (и в смеси с водой) выше, плюс "сжатие" раствора при смешении ИПС и воды выше, плюс Вы использовали не чистые растворители. Но раньше-то у Вас все было нормально. Если сервис не поможет, то поменяйте входные фильтры на этих каналах, плюс попробуйте сделать премикс, т.е. буфер:ИПС в обоих каналах и в разных соотношениях.
optima
Ранг: 323
01.04.2015 // 9:49:56
Спасибо. Буду пробовать.
